| phildefer2 | le 23/03/2014 à 19:42 Bonsoir à tous,tout est dans le titre, pour nos titines une clé dynamo 10-200 Nm est-elle suffisante, pour un bricoleur moyen ou faut il passer par la 1-25, 20-200, 80-420. En gros que sert on à moins de 10 Nm et à plus de 200 ? Je pensait investir dans ce genre de matériel (clic) qui permet entre autre le serrage angulaire que je n'utiliserai certainement jamais. D'ailleurs, hormis le remontage d'un moteur ou d'une boite quand utilise-t-on le serrage angulaire? Merci Max |
| tabougris | le 23/03/2014 à 19:57 perso j' aime bien ma petite 5-25, passe partout...25NM pour les bougies 8nm pour les caches culbus 8nm pour les disques et purges de freins 130nm pour les jantes ....... néanmoins parfois se presente le probleme de place ou la clef ne passe pas 2 clefs sont bien quid de l' accessibilité avec ton lien??? |
| yannou28 | le 23/03/2014 à 20:02 le mieux! c'est 2! une petite(qui passe partous/en taille) et une grande!! et comme cela(tu a toutes les plages/dans l'ensemble!!) et moins chere que l'outil que tu as mis!! |
| michou bidou | le 23/03/2014 à 20:24 C'est bien tout ça,mais ou trouve t-on la "petite" de 5-25? |
| rs2 | |
| tabougris | le 23/03/2014 à 20:37 a l epoque chez nototo, mais helas pas solide du tout.Sur le net il y en a pour les velos |
| le Hardi | le 23/03/2014 à 20:45 Dixit yannou28le mieux! c'est 2! une petite(qui passe partous/en taille) et une grande!! la mienne est ni petite ni grande, juste grosse |
| phildefer2 | |
| macgyver60 | le 23/03/2014 à 22:05 et même la(clic) pour le serrage angulaire tu en a sur les culasse par exemple et les écrous de bielle et je ne vois pas trop ou ailleurs Message édité le 23/03/2014 |
| Plumplum911 | le 23/03/2014 à 22:09 Serrage angulaire sur moteur : écrous de bielles, vis de culasse, etccSur BV, j'ai encore jamais vu de serrage angulaire.... |
| macgyver60 | le 23/03/2014 à 22:11 plumplum le temps que j'édite ma réponse tu a aussi répondu |
| Plumplum911 | le 23/03/2014 à 22:13 |
| phildefer2 | le 23/03/2014 à 22:26 Merci a tous,bonne soirée Max |
