| coupe911 | le 25/03/2014 à 07:23 bonjour a tousje vous explique le probleme de ma 3l carrera 204ch elle demarre mais ne tient pas le ralenti, j'ai déréglé la grosse vis du ralenti mais rien, par contre dès qu'elle démarre si j’accélère elle marche bien. alors y a t-il un réglage de base pour re-regler la grosse vis du ralenti, et si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci |
| t24 | le 25/03/2014 à 08:18 Tu as un bon réglage de ton avance d'allumage ? Ton dernier réglage des culbuteurs date de quand ? Vérifie ton niveau de Co ainsi tu seras sur de ta richesse. A faire dans cet ordre. Pour moi cela a été la solution il y a un mois. |
| coupe911 | le 25/03/2014 à 18:57 au debut elle tener le ralentie mais probleme a l'accélération j'ai changer la pompe a carburant,un tuyaux percer + filtre + bougies depuis elle demarre mais cale je touche a la vis du ralentie,mais riendu coup je les déréglé donc je voudrais savoir si il y a un réglage de base sur cette grosse vis |
| Rv 930 | le 25/03/2014 à 19:40 Vis la à fond et ré-essaye. |
| coupe911 | le 25/03/2014 à 19:59 tu est sur car normalement quand tu vis tu diminue le ralentie ? |
| iiXii | le 25/03/2014 à 21:26 je pense aussi qu'il faut visser pour baisser le ralenti |
