| ToyBj | le 25/03/2014 à 08:03 Bonjour à tous,J'attaque la vérification des ventilateurs de chauffage (je n'entends QUE le ventilateur principal actionné part la quatrième tirette du tableau de bord). J'ai une interrogation sur les fusibles dans la compartiment moteur. Il y a 3 porte fusibles, dont 1 qui n'est raccordé que d'un seul côté. (celui le plus en haut). La notice indique : - soufflerie moteur - soufflerie habitacle - chauffage lunette arrière 1°) Dans quel ordre opèrent ces fusibles ? 2°) Pourquoi le premier fusible ne "donne" sur rien ? Bref, je suis preneur de vos conseils avisés. Arnaud |
| manray1 | le 25/03/2014 à 17:11 le premier, en haut 25A : dégivrage lunette arrière.La 4eme tirette de tdb, comme tu dis, n'est pas pour le chauffage mais pour l'air frais uniquement. Le chauffage ne se met en marche qu'avec le bloc entre les sièges. |
| ToyBj | le 26/03/2014 à 08:20 Merci.J'avance pas à pas. j'ai démonté le ventilateur moteur, je l'ai branché en direct, il fonctionne. J'ai fais de même avec les ventilateurs auxiliaires, ils fonctionnent. J'ai ouvert le relai des ventilateurs (1er relai dans la compartiment moteur), tout semble propre et en état. Je coince toujours sur le 1er fusible du porte fusible du compartiment moteur => 1 seul fil arrive du côté gauche, et rien à droite, exactement comme sur cette image : http://members.rennlist.com/imcarthur/heattrouble.htm |
| yvre | |
| ToyBj | le 26/03/2014 à 08:40 Oui, j'ai du courant sur le bornier. |
| manray1 | le 26/03/2014 à 09:02 le mien est pareil, il est alimenté par une barrette en cuivre sous le porte fusible.J'ai, d'ailleurs, eu pas mal de soucis avec cette barrette qui avait chauffé et du coup faisait un mauvais contacte. Je l'ai démonté et "shunté". |
| ToyBj | le 27/03/2014 à 08:32 Bonjour à tous,Bon, je suis chanceux ... J'ai re demonté le ventilateur principal dans le compartiment moteur, j'ai ouvert et soufflé le relai, j'ai tout remonté, et ..... tout fonctionne. Je ne cherche pas à comprendre ... En passant, il en fait un barouf ce ventilateur arrière !!! |
| yannou28 | le 27/03/2014 à 08:39 non,il fait pas tent de bruit de cela!! souvent quand il fait du bruit c'est quil va l'acher d'ici peux!!!regarde si tu as du jeux dans l'axe du moteur de soufflerie!! c'est l'une des maladies!!! |
| BertoSpid | le 27/03/2014 à 09:46 soufflerie ARR bruyante ?>> la rondelle centrale qui tient l'axe est usée... (classique, faiblesse connue de ce moteur) >>> le moteur va bientot cramer, car les bobinages, avec le jeu, vont frotter sur la paroi externe, puis se bloquer, alors que le jus continuera d'arriver ... ça va chauffer, ça va cramer... > démontage en vue |
| ToyBj | le 27/03/2014 à 14:00 Ok BertoSpid.Je viens de demander à mon fraiseur d'amour de me refaire la rondelle centrale ... (Ca me fait bizarre d’écrire ça !!! )Démontage et remontage sous peu ! |
| yvre | le 27/03/2014 à 15:07 ... Tu nous diras combien " il " t' a pris pour te refaire la rondelle ...??? Message édité le 27/03/2014 |
| ToyBj | le 27/03/2014 à 15:21 Zéro !C'est un amour de fraiseur que je vous ai dit !! |
| yannou28 | le 27/03/2014 à 15:53 Dixit ToyBjOk BertoSpid. AH,merci arnaud!! parce que je l'avais pas dit haut dessus avant bertospid que c'etais la maladie, peut etre!!!! |
