Urgent avant de faire une connerie !!!
le 26/03/2014 à 10:56
J'ai pas trouvé une indication clair et net dans le moteur de recherche alors ....
J'ai fait une réfection des étriers avant, j'avais du dot 4 SL ate ; j'ai du dot 4 super blue racing , est- il miscible avec le sl ? dois je faire une purge complète ou un simple complément ????
Merki d'avance !Pour les moqueurs c'est pas à cause du refroidissement du liquide que j'ai choisi le super blue , c'est qu'il n'y en avait pas d'autre !!!
Heu une purge complète ça fait combien ??? 1 litre ???
le 26/03/2014 à 11:04
Miscibles....les seuls non miscibles avec les autres sont led DOT5. Tous les autres le sont entre eux,y compris les 5.1
Message édité le 26/03/2014
le 26/03/2014 à 11:08
+1
la contenance du circuit n'est pas très élevée, mais si tu as beaucoup de dépôts, il faudra purger jusqu'à ce que ça soit propre. ça peut prendre moins d'un litre, ou plus.
le 26/03/2014 à 11:24
miscible, si tu as juste besoin d'un complément.
mais si tu attaques la restau des étriers, tu es obligé de tout purger... Et l'intérêt du bleu, c'est justement nickel pour faire une purge complète : tu vois à la sortie de l'étrier que tu as bien tout purgé dès que ça sort bleu
La purge complète (les 4 étriers) fait moins d'un litre. Regarde dans les articles technique du site, ce doit être indiqué
le 26/03/2014 à 12:29
Bon tout purgé sans problème , y pu qu'à essayer !
Merçi à vous tous !!!
le 26/03/2014 à 12:40
Dixit gilllou...
J'ai fait une réfection des étriers avant, ...
Pourquoi que les avant
Dommage de ne pas avoir fait les quatre.
le 26/03/2014 à 13:44
Dixit doudimiscible, si tu as juste besoin d'un complément.
désolé de te contredire Doudi, mais tu n'es pas obligé de tout purger quand tu dépose les étriers...
il est possible de mettre un bouchon pour éviter l'écoulement du liquide et aussi d'en mettre partout.
mais il est tout de même recommandé de renouveller totalement le circuit, car le liquide de frein a une durée de vie limité a cause de l'humidité qu'il absorbe et qui rend les freinages inéfficace.
En revanche, en gardant l'ancien liquide dans le circuit, ça te permet d'en remettre moins quand tu refais ta purge compléte après le remontage.
Voilà, c'était juste aussi pour vous faire un petit coucou amical
le 26/03/2014 à 14:18
Salut gillou! tu peux melangé dot 3 et 4! mais pas le 5!(le 5,est le seul qui ce melange pas!!)
Maintenant,melangé 2 dot4!! qui ont 2 taux d'ebullition different! c'est dommage!! car cela vas modifié le taux d'ebulition de ton liquide de frein! car le SL à un taux d'ebulition à 260 degres(liquide jaune) et le blue racing à 280 degres(liquide bleue)!!! donc vide tous et met que du blue racing!!
je te met les fiches technique joint:
(clic)
(clic)
le 26/03/2014 à 15:02
et profites en pour purger ton recepteur d'embrayage : tu vas etre surpris de la couleur du lookeed...
le 26/03/2014 à 15:24
surtout à 2.90€ le 500ml en Ferodo, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, et pour votre culture il est recommandé de remplacer le liquide tout les deux ans, chez pratiquement tous les constructeurs, chose rarement appliqué hors mis chez BM
(clic)
le 26/03/2014 à 15:35
bah,la fv!! comparé du ferrodo a du blue racing!!!
mekilescons ,mekilescons
le 26/03/2014 à 16:42
Motul RBF 600 : 12 à 16e les 0.5 L...
L'ATE blue doit etre dans ces prix là...
le 26/03/2014 à 16:44
15,13 euros le blue racing monsieur
le 26/03/2014 à 17:11
Dixit yannou28bah,la fv!! comparé du ferrodo a du blue racing!!!
Mais il se fou de cela le Gillou, il fait pas de circuit sur son îles, donc ton dot 5 pour les circuiteux oui, pour les autres il n'y à pas besoin d'un truc à 20€ qu'il faut vidanger tous les ans et le Ferodo à 2.90€ fait très bien l'affaire
défoijemedemande
le 26/03/2014 à 17:17
+1
oui,il faut arreter de se pignoler (sauf si on aime ca!) un Dot 4 vidangé tous les 2 ans des plaquettes et des disques en état, c'est bien suffisant pour 90% d'entre nous!
le 26/03/2014 à 17:24
Pas faux!!! sauf que pour beaucoup qui utilise pas beaucoup le voiture(c'est meme encore mieux de faire une purge tous les ans!!)donc la le ferodo vaux encore = le coup
le 26/03/2014 à 17:35
Et béééééééé qu'est ce qu'il y en a de réponse intelligente à une question con !
Je reviens de l'essai vivant !!!!
Ca freine mieux mais je trouve la pédale un peu spongieuse ( bien que je n'ai pas de targa ) , pourtant j'ai pas l'impression d'avoir laissé de l'air !
Moins d'un litre pour la vidange totale , mais pas de recepteur pour l'embrayage sur une 915
le 26/03/2014 à 17:39
tu as fait ta purge en commençant par la roue la plus éloignée du maitre cylindre, puis en te rapprochant roue après roue en finissant par la plus proche ?
le 26/03/2014 à 17:43
pédale spongieuse...
soit tu n'as pas bien purger (je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps)
soit tu as des plaquettes neuve et tes anciens disques étaient un peu usés (rodage) ou pire, il y a un champs non usé sur le tour de ton disque, et les nouvelles plaquettes mordent un peu dessus...(je taille un peu la plaquette en biseau)
il faudra peut être repurger...
le 26/03/2014 à 18:41
Dixit gilllou
laisse comme ça , sa va se faire!
