trop de chaud sur les pieds
le 19/06/2007 à 00:46
bonjours le chaufage eteint j ai de la chaleur au pied de toutes les positions 964 AN 90 AVEC CLIM AUTO
Message édité le 20/06/2007
le 19/06/2007 à 09:12
bonjour faut mettre des tongs....
non sans rire, sur ma C4 de 91 un des capteurs était naze, je l'ai changé et depuis que du bonheur...
le 19/06/2007 à 09:18
si c'est comme sur les 3.2 - "vaches qui rit" grippées... ou cables grippés ou mal alignés dans le "bloc cable"
le 20/06/2007 à 00:15
merci pour les tongs mais pas possible pour l odeur et pour le relais a quel endroit est il merci
le 20/06/2007 à 08:09
Dans les coins gauche et droit des compartiments des pieds, il y a des conduits cartonnés qui acheminent l'air chaud en provenance du moteur et jusqu'aux volets d'air chaud. Ces boyaux se fendent et laissent s'écouler sans retenue l'air chaud (brulant, hein!), endommageant parfois même les composants environnants... Ne traine pas, l'été approche. Si, si!!
PC
le 26/06/2007 à 00:05
bonjour a tous ou peu se trouver les capteurs mais la chaleur ne vient pas de la ventilation des pieds mais du milieu en bas de la console centrale .pour le moment en normandie les tongs sont au placard mais les bottes sont de sorties
le 26/06/2007 à 21:33
papigé!
le 26/06/2007 à 21:34
De l'air chaud qui reviendrait par le tunnel central ?
le 26/06/2007 à 22:13
oui au milieu central mais pas au ralenti souvent quand je roule
