Démontage flat six
le 28/03/2014 à 18:02
Bonjour à tous,
Après avoir lu un post, j'ai acheté le bouquin "démontage du flat six tome 1.
Ce que je ne savais pas c'est qu'il traite du 3L de la SC alors que j'ai un 3.2.
Les moteurs sont assez différends et je vous demande si je peux malgré tout me référer à ce bouquin?
A moins que le tome deux lui, concerne le 3.2 ?
Si l'un d'entre-vous dispose de ces deux brochures des Editions Stevens.......Merci d'avance
le 28/03/2014 à 18:15
le tome2 ne concerne pas le 3.2, mais l'equipement interieur et exterieur
le 28/03/2014 à 18:20
sans connaitre la 3,2 mais bien la 3L SC je dirai que le démontage est le même pour les grandes lignes
pour les pièces ça c'est autre chose
le 28/03/2014 à 18:35
Bah disons qu'à part l'injection/allumage et admission, une grande partie est commune 3.0LSC et 3.2L d'un point de vue démontage.
Ca dépend donc de ce que tu cherches:
- Si tu cherches des photos et explications pour démontage, je pense que ça peut faire l'affaire.
- Si tu cherches des couples de serrage, etc, ça peut le faire aussi mais faudra faire le tri...
- Si tu cherches uniquement sur admission/ injection, allumage, alors là, je pense que c'est pas suffisant
le 28/03/2014 à 21:05
Salut franck.
Je pourrai te le prendre pour le scanner au boulot ?
(Ouais c'est pas bien je sais...)
le 28/03/2014 à 21:17
Dixit Plumplum911Bah disons qu'à part l'injection/allumage et admission, une grande partie est commune 3.0LSC et 3.2L d'un point de vue démontage.
le réglage de la distri aussi, plumplum, tu a oublié
le 28/03/2014 à 21:28
En meme temps!! pourquoi acheté un 3.2L
bon aller pour ceux que cela intéresse!!
(clic)
le 28/03/2014 à 21:31
Le bouquin de Wayne Dempsey si tu parles Anglais.
Il est bien fait.
le 28/03/2014 à 21:40
...Ah je savais pas que le docteur Mamour écrivait des bouquins Porsxxx en plus d'en piloter aux Mans Il est trop fort
Bon ok, c'estnul, je sors
le 28/03/2014 à 21:41
Dixit macgyver60
Correct !
En même temps, distri bien ou mal réglé sur un 3.0L, ça avance pas
Hop.. Je suis déjà loin
le 28/03/2014 à 21:42
Pas faux! au revoir plum
le 28/03/2014 à 22:42
Merci à tous pour vos réponses
le 29/03/2014 à 07:59
Franck83, je squatte vite fais ton post 2 secondes.
J'ai trouvé sur l'E.T.A.I cette vue pour le réglage et/ou la vérification de l'alignement des pignons d'AAC avec l'arbre secondaire. Les cotes de 43,27 et 98,07 sont elles les mêmes pour un SC 930/10?
Par avance merci.
[img][/img]
Message édité le 29/03/2014
le 29/03/2014 à 10:34
Dixit tabougrisle tome2 ne concerne pas le 3.2, mais l'equipement interieur et exterieur
+1
le tome 2 est intitulé :
de 1965 A 1993
les carosseries
les volants
les roues
les interieurs
les tableaux de bord
rien a voir avec le moteur !
en plus du bouquin cité par Ced 915 il existe un autre petit bouqin chez RTA "technique et passion" 911 et Carrerade 1975 a 1988 qui n'est pas mal du tout
en plus la couverture ,c'est une belle 3.2L bleue avec des phares boule .............
le 29/03/2014 à 10:37
tu parle de celui la!!
le 29/03/2014 à 10:45
oui ! je vois que tu l'as aussi ........
le 29/03/2014 à 11:08
j'en n'ai beaucoup
le 29/03/2014 à 19:50
Pas de problème " 15 "
le 29/03/2014 à 20:22
le manuel d'atelier est en scan dans la rubrique " telechargemnet " ...à quoi ça sert que Doudi se décarcasse
(clic)
le 29/03/2014 à 20:47
merci pour cette info
le tome II a changer de présentation
