| alex SC | le 28/03/2014 à 20:07 BonjourParfois quand j'allume les phares les feux de recul restent allumés après avoir passé la marche arrière ? |
| yannou28 | le 28/03/2014 à 20:40 demonte,regarde,nettoie, met de la bombe contact(voir change les ampoules!!) peut etre faux contacte |
| alex SC | le 28/03/2014 à 20:53 Elles restent vraiment allumées |
| juncal1 | le 28/03/2014 à 20:53 vérifie le contacteur de MA sur la boite . |
| lolocarrera | le 28/03/2014 à 20:57 c est surement le contacteur |
| macgyver60 | le 28/03/2014 à 21:02 a mon avis ce doit être le contacteur de marche arrière sur la boiteils disent tous cela Message édité le 28/03/2014 sauf yannou Message édité le 28/03/2014 |
| juncal1 | le 28/03/2014 à 21:06 non ....pas yannou!!!! |
| macgyver60 | le 28/03/2014 à 21:14 j'ai repris mon message |
| yannou28 | le 28/03/2014 à 21:17 je dirais meme plus! faux contacte ou contacteur non ....pas juncal1!!!! |
| Plumplum911 | le 28/03/2014 à 21:49 Certainement la petite aiguille dans le contacteur de MAR qui reste coincée ou le contacteur lui même HS (ou sa connectique qui joue des siennes)Il est sur le coté passager de la BV. Une clé plate de 22 et hop (de mémoire) Bonne chance |
| ea | le 28/03/2014 à 22:10 Coté passager, c'est le capteur de vitesse. Celui de MA est devant la boite au dessus de la traverse.Attention à la douche quand tu l'enlève ;) |
| Plumplum911 | le 29/03/2014 à 22:22 Ah oui oup´s, j'ai parlé trop vite...Ma remarque sur la position est valable sur G50... Du coup, je m'en remets à ea pour la 915 |
| rs2 | le 29/03/2014 à 23:16 ou mauvaise masse puisque ça arrive quand il allume les feux |
| marc-w | le 30/03/2014 à 10:01 moi j ais pas vraiment compris la question sans phares ca fonctionne ? si oui c est pas le contacteur donc comme rs2 |
| alex SC | le 31/03/2014 à 19:13 même moteur coupé, dès que j'allume les phares les feux de recul s'allume ! problème de masse mais ou ? sur le contacteur ? |
| wb61 | le 31/03/2014 à 19:16 Et les codes aussi ? |
| alex SC | le 31/03/2014 à 19:19 oui |
| wb61 | le 31/03/2014 à 19:31 Et les veilleuses ? |
| alex SC | le 31/03/2014 à 19:44 pareil |
| proporsche | le 31/03/2014 à 19:50 salut:sorry only in english i can explain correctly.In you front fuse box fuse number 11 from center of the car is your fuse for back up light.The fuse panel has a bridge behind it.If you do not have a/c it will be fuse number 8 .The wire goes strait to this fuse from back up light switch.Disconnect and see if the prom is still there?Then disconnect 7 and see again... |
