changer un joint spy de boite 915 (celui arbre sortie pour cardan!)
le 29/03/2014 à 07:41
bonjour à tous,
après mes soucis de fuiter sur les tubes de retour d'huile, j'ai aussi une petite fuite sur le joint spy gauche de sortie
cardan (l'axe sur lequel le cardan gauche se fixe je veux dire).
bref, autant pour changer les tubes de retour d'huile coté gauche, je garage me prends un bras, autant pour ce joint spy il me dis que ça se fait facile sans tomber la boite ??
Je n'ai pas trouvé de post sur ce changement de spy , avez vous déjà fait cela moteur boite en place ? (vidange BV bien sur indispensable)
Je suppose qu'une fois le cardan dévissé coté BV il y a une vis au cente de l'axe pour sortir l'axe et on tombe tout simplement le joint après ?
merci de vos retours !!
le 29/03/2014 à 22:01
Salut,
Oui tu as tout compris et tout bien expliqué.
Y'a plus qu'à comme on dit
Bonne chance à toi
