Petit mystere electriique? temoin de charge!!
le 29/03/2014 à 18:37
apres un demontage pour peinture ,au remontage,le temoin de charge ne s allume plus quand on met le contact
j'ai vérifié l'ampoule et la charge de l'alternateur (14V) meme avec les phares allumes
Avez vous un idée du probleme?
Merci
le 29/03/2014 à 19:32
l'ampoule s'allume par une masse qu'elle prend au travers de l'alternateur ( lorsqu'il débite il envoi un 12V donc l'ampoule s'éteint car alimenté par 2 12V) donc au cul de l'ampoule tu dois avoir un + 12V en permanence lorsque le contact est mis.
à vérifier +12V si ok
mettre une masse en direct sur l'autre plot si ampoule ok cela veut dire que le fil entre l'ampoule et l'alternateur est coupé débranché
si +12 V pas oK chercher pourquoi, désolé je n'ai pas de schéma sous les yeux ( tout simplement déconnecté qq part)
salutations
le 31/03/2014 à 07:04
bonjour,
et merci pour l'aide,je dois avoir zappé une masse au remontage
je vous informerais de l'évolution
salutations
le 12/04/2014 à 09:06
bonjour,
j'avais debranche le boitier d'alarme!!
tout est OK
JD
le 12/04/2014 à 09:28
l'apéro
