Fumée moteur chaud tournant au ralenti
le 30/03/2014 à 20:57
Après une petite ballade, moteur bien chaud et ralenti stable À 950 RP'M j'ai une fumée qui sort de l'échappement après quelques accélération cette fumée disparaît mais revient après un bref retour au ralenti. Je n'ai pas constaté de conso d'huile anormale.
A votre avis problème moteur ou mauvais réglage richesse, air etc... ?
le 30/03/2014 à 21:13
fumée bleue >>>> huile brulée.
le 30/03/2014 à 21:17
Et bien j'ai bien l'impression que cela tire sur la couleur bleue ! Et zut !
le 30/03/2014 à 21:19
as-tu bien contrôlé le niveau d'huile ? il est peut être trop haut
le 30/03/2014 à 21:21
Fumée bleue au ralenti ou à la décélération, peut-être les guides de soupape
le 30/03/2014 à 21:23
Je vais re contrôler effectivement le niveau d'huile mais il ne me semble pas avoir dépassé la limite. Ce qui est bizarre c'est que ce n'est systématique ce dégagement de fumée sauf que la en rentrant de la ballade après un petit moment au ralentit voiture stationnée c'est à nouveau apparu !
le 30/03/2014 à 21:47
Dixit castorFumée bleue au ralenti ou à la décélération, peut-être les guides de soupape
Au ralenti je confirme
le 31/03/2014 à 04:52
Niveau d'huile à vérifier.
le 31/03/2014 à 08:27
Bonjour
Si c'est une fumée blanche qui s'en échappe, c'est que un nouveau Pape a été élu...
le 31/03/2014 à 09:10
joint de queue (de Louis 16) soupape et surement les guides
le 31/03/2014 à 10:16
Hello !!
Un test pour les joints de soupapes: en laissant le moteur en retenue en descente, au moment de réaccélèrer, si les joints sont douteux le moteur fume.
le 31/03/2014 à 23:04
ok je ferais ce test lors de la prochaine sortie mais j'ai bien peur que ce soit un problème d'étanchéité avec les joints de queue de soupape + guide.
Pour ceux qui ont déjà eu à faire cette réparation, il faut prévoir une enveloppe de combien pour cette opération ?
merci
le 31/03/2014 à 23:47
tu dis ne pas avoir constaté une conso d'huile anormale!! alors ne t'alarmes pas.
commences par contrôler correctement ton niveau d'huile
(sur une surface plane moteur au ralenti et en température)
et peut être aussi passer à une huile de grade supérieur
type 15/50
le 01/04/2014 à 15:41
Juncal a tout dit. Il faut s assurer que la cons d huile a ete bien mesuree, et du type d huile utilise. Neanmoins les symptomes des guides uses sont bien la.
