| ice black | le 02/04/2014 à 18:39 Bonjour911 3,2 Nous sommes à la recherche d'une panne, on constate que la batterie ne se recharge pas, d'où vérification de l’alternateur, changement du régulateur, on remonte. Au ralenti charge normale, c'est bon on commence à rouler et là le voltmètre passe en dessous de 13V, donc il y a toujours un problème, dans le rond point pour rentrer on constate que le voltmètre remonte au dessus de 13v, lorsque l'on tourne en rond dans ce rond point... Résumè: au ralenti la charge est bonne au dessus de 13 V ,mais même sans bouger si je tourne le volant la charge passe à 12,4 Des Idées?? |
| manray1 | le 02/04/2014 à 19:16 à vérifier : tension de courroie et une mauvaise masse. |
| ice black | le 02/04/2014 à 19:30 La mauvaise masse c'est ce que l'on pense.Ce qui est très intrigant c'est la mise en défaut lorsqu'on tourne le volant. Lorsqu'on met en route les phares, clignotants... rien ne se passe |
| manray1 | le 02/04/2014 à 19:33 justement, vérifier la masse sur le démarreur. |
| ice black | le 02/04/2014 à 19:37 Ok mais pourquoi la masse du démarreur?Cette masse agit lorsqu'on démarre et la voiture démarre bien, tant qu'elle a de la batterie... |
| manray1 | le 02/04/2014 à 19:43 quelle est ton auto ? |
| Pierrot71 | le 02/04/2014 à 20:16 Le Klaxon fonctionne-t-il bien ? |
| ice black | le 02/04/2014 à 20:48 Une 3,2Quand au klaxon je ne l'ai pas réessayé, bonne idée le klaxon est dans le volant... |
| DALTREY | le 02/04/2014 à 22:07 J'ai eu un problème similaire, la batterie chargeait moteur tournant à l'arrêt, mais ne chargeait pas en roulant vérifier avec votmètre en direct sur allume cigare + aiguille du compte tour qui de temps en temps faisait le yoyo , après 2 mois de recherche et vérification des connexions, j'ai trouvé une rondelle oxydée qui était montée entre la tresse de masse et le chassis sur la liaison masse: boite / chassis (mauvais remontage par le mécano suite réfection enbrayage 1 an plus tôtSi cela peut t'aider Cdlt, Roger |
| scotland | le 02/04/2014 à 22:51 Bonjour,Il n'y a pas de connexion de masse au niveau du démarreur, mais c'est l'assemblage de celui ci qui fait masse. En revanche il faut vérifier la tresse de masse boite/chassis comme indique DALTREY. Par ailleurs, il faut aussi passer au papier les bornes/cosses de batterie qui peuvent s'oxyder. Enfin la description que vous faites n'est pas tres précise. On ignore ou est branche le voltmetre, la tension exacte mesuree. Avoir une mesure precise sur les bornes de batterie moteur a 1500/2000tr serait utile. |
| proporsche | le 02/04/2014 à 22:54 Salut: Verifier le cable de masse sur la transmission. |
| fildemass | le 02/04/2014 à 23:36 En fait il y a un blocage du courant entre l'alternateur, sortie B+ et masse, et la batterie. Il faut vérifier les masses entre le moins de la batterie, sa fixation sur la coque, la tresse sur la traverse de boite (citée par proporsche), et au passage vérifier celles derrière le filtre à essence, qui n'a rien à voir mais est souvent oubliée.Puis si le problème n'est pas résolu, un contrôle de la chute de tension en charge entre la borne B+ de l'alternateur, la borne 30 sur le démarreur, puis la borne positive sur la batterie. Souvent une soudure interne sur une cosse est défaillante et créé une résistance de passage. PC |
| ice black | le 03/04/2014 à 18:07 Merci à tous pour votre aideC’était le support de barre stabilisatrice arrière qui est arraché, la tresse de masse étant prise sur le silent bloc k de cette barre suivant les appuis de la voiture, il y avait contact ou pas C'est en mettant la voiture sur cric que nous avons vu que la barre était désolidarisée de son support.Dés que je peux je mets une photo. Du travail de soudure en perspective la voiture doit faire la porcelaine historique le week end prochain |
| manray1 | le 03/04/2014 à 18:32 |
| clay smith | |
| proporsche | le 03/04/2014 à 19:03 go for it 45 |
| fildemass | le 03/04/2014 à 20:27 Pour info, la fixation de cette tresse ne doit pas être sur ce support mais entre la traverse de boite et un goujon soudé sur la coque.PC |
| proporsche | le 03/04/2014 à 20:48 ici (clic) |
| ice black | le 04/04/2014 à 08:57 Merci pour ces infos et pour ces photos!!!!C'est bien nous... peut être au week end prochain |
