quel pieces a changé car jeu dans le levier de vitesse
le 04/04/2014 à 20:52
bonjour
j'ai du jeu dans mon levier de vitesse mais mon croisillon de boite est neuf
si quelqu'un peut me dire quel pieces sont a changé,car j'ai du mal a trouvé les vitesses
merci d'avance
le 04/04/2014 à 20:58
les bagues de bv 915 !!dans un premier temps!
le 04/04/2014 à 21:37
quel bagues? elles se trouve juste en dessous du levier de vitesse a tu une photo ou une ref chez jean buser ou autre pour que je vois a quoi sa ressemble
merci
le 04/04/2014 à 22:03
(clic)
le 04/04/2014 à 22:07
merci donc il y en a qu'une a changé,elle se trouve dans la partie cylindrique juste en dessous du levier de vitesse?
le 04/04/2014 à 22:13
y a le coulisseau aussi
donc les pieces p19278
p15798
visible ici (clic)
le 04/04/2014 à 22:18
ok merci,donc une de chaque
sa reste facile a changé ?
le 04/04/2014 à 22:27
ça dépend de ce que tu appelles facile ,mais avec un minimum d outil et de logique ça va
le 04/04/2014 à 22:30
ok je vais commander mais pieces et je te tient au courant si cela se passe mal...
