| archiphil | le 05/04/2014 à 11:12 Petites précisions Voiture sortant de chez le garagiste Tringlerie de l accélérateur réglée Sonde au niveau de la boîte refaite 50 km après l avoir récupéré impossible de passer les vitesses Je pense disque d embrayage cassé!!! Une broche débranché dans le moteur Aujourd'hui hui j avais le rallye Vigne et virage dans le bordelais Je suis fou Des avis sur cet enchaînement pour savoir si je dois me fâcher avec mon mécano |
| BertoSpid | le 05/04/2014 à 11:24 trappe arriere entre les 2 sièges : vérifie que les vis sont là ! |
| fildemass | le 05/04/2014 à 12:15 Comment est la course de la pédale d'embrayage ? 915 ou G50 ? PC |
| FV911 | le 05/04/2014 à 12:20 Yo, Tu devrais déjà lui dire bonjour, avant d’entamer une discussion avec ton Mécano Bah tu lui rapporte la bagnole épicétou |
| Steveke71 | le 05/04/2014 à 12:57 Bonjour,avec des voitures de 30 ans, y'a toujours un problème qui remplace l'autre donc ton mécano n'est peut-être pas le responsable. |
| archiphil | le 05/04/2014 à 14:53 De tte façon rien ne prouve que la panne soit lié à son interventionMais n étant pas au fait de la mécanique c est tjs mieux d essayer de comprendre. Mon rêve : savoir la réparer moi même !!! Il faudrait monter des stages... Avis au pro |
| BertoSpid | le 05/04/2014 à 17:52 Dixit BertoSpidtrappe arriere entre les 2 sièges : vérifie que les vis sont là ! > as tu vérifiés ces vis ? > quelle est ta BV ? 915 ou G50 ? il nous faut un minimum d'infos si tu veux de l'aide ... |
| archiphil | le 05/04/2014 à 18:58 Boîte 915 Pas facile de vérifier elle est en rade à 50 km de chez moi ... Message édité le 05/04/2014 |
| fildemass | le 05/04/2014 à 19:44 ok donc il est possible que le réglage de la gaine se soit déboité de son encoche sur la boite, empêchant alors le débrayage et donc le passage de la vitesse. Si c'est le cas, la pédale doit être un peu enfoncée et sans grande résistance... PC ;) |
