| xabi | le 05/04/2014 à 11:29 bonjour a tous.après avoir démonté ma garniture de porte pour un problème sur mon lève vitre, je me suis apercu que problème venait en fait de la butée en caoutchoucdu déflecteur(pièce carrément pourri. j'ai démonté les 2 vis de dessus mais il est aussi fixé par 2 rivet plat. comment fait-on pour démonter ces 2 rivets. y-a-t-il une facon pas trop brutal. merci d'avance |
| BertoSpid | le 05/04/2014 à 11:31 il y a longtemps (2007 - 2008 ?), MM avait posté la méthode détaillée pour changer cette pièce : fonction "recherche" ? |
| Mm | le 05/04/2014 à 11:45 Petit boulot de bon artisan.Délicat. À ne pas faire tout seul si déjà on pose ce genre de question. Car le sujet n'est pas de les virer en percant, mais d'en remettre. Rivet a étamer faits pour être écrasés sans laisser de sur épaisseurs Moi, j'ai pas osé |
| xabi | le 05/04/2014 à 12:03 merci pour la réponse.mais du coup je me retrouve sans butée de vitre? c quoi la solution. |
| Francis911 | le 05/04/2014 à 12:07 Moi non plus j'ai pas osé, j'ai les pièces mais elles sont restées dans le sachet.et j'ai pas encore trouvé l'artisan qui voudrait bien le faire. |
| Laurentg | le 05/04/2014 à 12:27 J'ai le même soucis j'ai les pièces pensant que c'était simple à changer et puis en me renseignant sur la façon de faire je n'ai pas oser poursuivre |
| Mm | le 05/04/2014 à 12:57 La solution ? (Appeler Karine ou Myriam ! )Trouver un VRAI carrossier (ou un vrai serrurier - artisan qui connait les métaux). Rivet à étamer : En fait c'est un rivet spécial mais parfaitement connu par les "anciens" avant l'arrivée des rivets pop. Maintenant, il faut voir aussi si ta vitre ne monte pas trop haut, cela se règle, mais c'est une autre histoire. |
| proporsche | le 05/04/2014 à 13:13 salut: je vaisessayer d`expliquer.1.retirer le panneau de porte. 2.retirer le haut-parleur de la porte 3.a l`interrieur de la porte,retirer le boulon de la partie verticale du cadre de la fenetre 4.il 3 autres boulons pour enlever le cadre 5.2 a l`avant du chassis et l`autre sur le cote du cadre 6.sortir du cadre de triangle 7.enlever 2 vis cruciformer sur le dessus 8.parcer les rivets 9.d`installer de nouveaux rivets utiliser un marteau perforateur et que vous montez sur vous table de travail etau. 10.c`est tout.... (clic) (clic) Peages dont vous avez besoin pour faire le travail,plus rivets: [url] [/url] [url] [/url] Message édité le 05/04/2014 |
| BertoSpid | le 05/04/2014 à 17:54 Good ! |
| Mm | le 05/04/2014 à 21:42 Good ! |
