| Porsche 50 | le 06/04/2014 à 20:32 Bonjour à tous, petit problème avec ma 930, après un hiver au garage je rencontre ce problème : démarrage à froid pas de problème, et à température je suis à 1000 voir 1100T/mm au lieu de 950T/mm. Avez vous un idée, merci pour vos réponses. |
| le Hardi | le 06/04/2014 à 20:42 ben shunte et règle le ralenti, non ? il se peut aussi que le capteur de ralenti face une misère, mais je sais pas si applicable sur 930 |
| fanof911 | le 06/04/2014 à 20:45 HelloTiroir d'air additionnel grippé par l'hiver. Un peu de dégrippant dans le bestiau et ça devrait le faire Fanof |
| Porsche 50 | le 06/04/2014 à 21:28 Bonsoir fanof911, ou se trouve exactement le tiroir, et peut on l'ouvrir sans risque. sur les 930 à coté du doseur distributeur se trouve une vis de réglage montée avec un ressort c'est bien le ralenti, je ne suis pas sur...merci pour les infos.Message édité le 07/04/2014 |
