| Dabe | le 10/04/2014 à 22:05 Bonsoir, après une petite balade de 20 kilomètres en stoppant mon moteur j'ai senti une odeur de brulé. En ouvrant mon capot moteur un nuage de fumée s'en est échappé.Ma courroie d'alternateur est très chaude.... ma gaine de chauffage qui par de la soufflerie s'est déconnectée est ce une cause à effet? Merci à tous. |
| macgyver60 | le 10/04/2014 à 22:25 ton alternateur est-il grippé ?ou en était ta température d'huile ? cela expliquerait la surchauffe ta gaine de chauffage déconnectée est surement une cause à effet |
| Dabe | le 10/04/2014 à 22:34 La température d'huile était normale voir basse. Comment voir si l' alternateur est grippé, l' hélice tourne facilement à la main. |
| macgyver60 | le 10/04/2014 à 22:38 si l'hélice tourne facilement à la main c'est normale de ce cotéta courroie était correctement tendue? c'est l'alternateur qui a fumé ou la fumée venait de derrière ( du moteur ) |
| Dabe | le 10/04/2014 à 22:43 Je pense que ma courroie doit être retendue.la fumée venait de derrière apparemment. |
| macgyver60 | le 10/04/2014 à 22:51 je pense plus à ta courroie qui aurait patiné et pas assuré sa fonction pour le refroidissement moteur , mais comme tu dit que ta température moteur était OK voir basse , je me pose des questionsla fumé serait du gras sur le moteur qui a chauffé plus que d'habitude par le manque de ventilation. enfin ce n'est qu'un supposition |
| Dabe | le 10/04/2014 à 22:55 Merci pour ton aide |
| RR3.9 | le 10/04/2014 à 22:55 Pareil...Elévation de température, courroie qui chauffe, ramolit et patine un peu, graisse qui brûlent... |
| macgyver60 | le 10/04/2014 à 23:04 Dixit DabeMerci pour ton aide de rien |
