rénovation capote
le 20/06/2007 à 16:54
Salut
Petit conseil SVP, la capote de mon 3l2 est un terme et je vais faire un traitement avec du belgom pour capote
Est-ce que quelqu’un l’a déjà fait et éventuellement les piéges a évité lors du traitement
Merci de vos réponses
jm
le 20/06/2007 à 18:30
tu peux y aller c'est geniale.....
Les conseils,suivre la notice,brosse ta capote avant,ou aspire méme pour dépoussiéré...
Si ta voiture est blanche et la capote noire,achéte le belgom noire,pas incolore,et fait attention le pinceau éclabousse...
Mettre qu'une seule couche,car la deuxieme est souvent pas bu par la capote....c'est du vécu sur mon cab BEUMEU
Aprés quand c'est bien sec,met de l'eau tu verras la capote est comme une capote en plastique les goutte d'eau reste en suspension et ne sont pas absorbées...
le 20/06/2007 à 19:39
Dixit 911Aprés quand c'est bien sec,met de l'eau tu verras la capote est comme une capote en plastique les goutte d'eau reste en suspension et ne sont pas absorbées...
Merci du tuyau ça va servir
le 20/06/2007 à 19:51
Salut JM
Je confirme pour l'avoir fait sur la fiat 500 de ma moitié et le resultat est impressionnant
Marc
le 20/06/2007 à 19:53
Dixit MARC33Salut JM
Marc
Ben dis donc une 911 pour toi et une Fiat 500 pour ta moitié . Tu la considère à peine comme ton quart .
le 20/06/2007 à 20:07
Ben pas tout a fait :
En fait j'ai 50% d'italie dans le sang et lors d'un voyage avec mon quart....euh ma moitié, elle est tombé amoureuse de la 500. Bref elle voulait une voiture ancienne et uniquement une 500.
Meme si je lui proposais autre chose plus grand, plus cher....elle en voudrait pas...et c'est vrai que c'est sympa . Pour ceux qui connaissent pas c'est un modele F (petit compteur rond) de 69 avec un moteur refroidi par air à ......2 cylindres et boite 4 non syncro.
A+
Marc
le 20/06/2007 à 23:14
Bonsoir,
Je n'ai pas très bien compris l'utilité du traitement.
Vous parlez de rénovation de capote au niveau du tissu?. au niveau visuel ? ou juste au niveau de l'étanchéité ? ou les trois bien sur !!!
Merci de vos précisions et au plaisir de vous lire.
EP75.
le 20/06/2007 à 23:21
les trois bien sur,ta capote est comme une neuve aprés ,si elle etait un peu passé par endroit...
le 21/06/2007 à 00:08
Dixit MARC33
Seulement 50 % de sang italien ?
le 21/06/2007 à 00:14
Ben ouai Fred
C'est les seuls de défini
Pour le reste, on est pas sur
Mais bon, Il cuore e italiano comme maman et ca c'est le plus important
Marc
le 21/06/2007 à 00:16
Dixit MARC33
Forza
Et qu'elle continue à chanter dans sa topolino
Message édité le 21/06/2007
le 21/06/2007 à 00:21
Ouaip
On va a la base sous marine dimanche matin a bordeaux lac : la premiere sortie depuis des mois suite aux travaux a la maison...et on va faire rugir les 17 chevaux, non non pas fiscaux, DIN
A+
Marc
le 21/06/2007 à 00:25
Dixit MARC33
Le bonheur est dans le pré
le 21/06/2007 à 00:27
Surtout qu'à cette vitesse, on a le temps de trouver les trefles a quat'feuilles
le 21/06/2007 à 00:29
Dixit MARC33Surtout qu'à cette vitesse, on a le temps de trouver les trefles a quat'feuilles
Une liaison avec Alfa
le 21/06/2007 à 00:33
Non,
Meme si j'en ai eu quelque une, ah les moteurs alfa
Bon bonne nuit, j'suis epuisé.
A+
Marc
le 21/06/2007 à 18:16
Dixit EP75Bonsoir,
EP75.
merci pour vos réponses , a priori donc le produit et bon
pour répondre a ep75 je le fais surtout pour le visuel et reno préventif de l'etancheité
je vais essayer de prendre des photos avant et aprés pour vous montrer le resultat
le 21/06/2007 à 18:49
salut jmcab,
Très bonne idée que de prendre des photos. La capote de ma voiture est claire et j'aimerais peut être le faire si le résultat est probant.
PS : j'ai également une L de 71 (pas les mêmes compteurs) que j'ai achetée à 22 000 km d'origne il y a une dizaine d'année. Maintenant elle en a 25 000 !!!
le 21/06/2007 à 19:51
25000 bornes seulement !!!! Alors la tu m'epates
Et elle rouille pas trop ?
Marc
le 21/06/2007 à 20:13
Essaye une ABARTH 500 tu verras pas les trèfles du tout
