| fs37 | le 13/04/2014 à 12:30 Après restauration de la boite j'ai un bruit de casserole très irrégulier!!! ont me dit qu'il faut faire environ 60km de façon a ce que l'huile circule dans toute la boite ,après les 60 km toujours le même bruit ,tout en sachant que les vitesses passes bien .une petite info peut être? |
| Jean-Yves | le 13/04/2014 à 12:34 Une boîte qui fait du bruit, ce n'est pas normal...Retour au garage sans rouler, me parrait être le plus prudent... |
| rs2 | le 13/04/2014 à 12:54 niveau d huileou butée d embrayage (dans ce cas le bruit doit s estompé ou augmenté en embrayant ,pas besoin de rouler) |
| fs37 | le 13/04/2014 à 12:57 Merci pour l'info mais le bruit apparaît que en roulant et disparaît en 5 eme |
| rs2 | le 13/04/2014 à 12:59 en charge?au lever? stabiliser? tout le temps? |
| ibanezjs | le 13/04/2014 à 12:59 J'ai refait ma boite avec des potes, pas besoin de 60 kms pour voir la différence.Il semblerait que le capitaine te mene en bateau... Message édité le 13/04/2014 |
| fs37 | le 13/04/2014 à 13:04 c'est un bruit très irrégulier et pas tout le temps |
| Dadou RunRun | le 13/04/2014 à 13:33 Mauvais serrage au couple ou angulaire |
| land911 | le 13/04/2014 à 13:36 je sent bien la distance conique pas bonne , moua !!!!! a non , peut ètre pas , un défaut de distance conique ne fait pas un bruit de casserole Message édité le 13/04/2014 |
| silverstone | le 15/04/2014 à 17:44 dans une boite il y a des spécificités à respecter , pourquoi ta boite a t-elle été ouverte? les roulements du pont sont coniques et doivent être réglés, sur l'arbre secondaire un roulement est prévu pour suprimer le jeu axial sur le couple conique, et le serrage de l'écrou sur l'arbre doit être au bon couple de serrage. |
