probléme de démarage urgent| Message : | |
| edouard911 | le 20/06/2007 à 17:58 bonjour a tous j'ai un gros problémeaprés avoir fait un pont du relais DME le moteur tourne sans démarer j'ai besoin d'une solution car je suis bloqué sa ne vien pas du relais que faire??? |
| fanof911 | le 20/06/2007 à 18:08 Capteur PMH ?Fanof |
| edouard911 | le 20/06/2007 à 18:10 le capteur PMH? c'est quoi ? il se trouve ou?? |
| fanof911 | le 20/06/2007 à 18:12 Fais une recherche dans le moteur, on en a causé il y a peu.Il se trouve au niveau de la boite. Fanof |
| fanof911 | |
| edouard911 | le 20/06/2007 à 21:45 ok merçi je vais voir |
| edouard911 | le 20/06/2007 à 22:10 le prob vien pas du dme ma pompe tourne bien, j'ai essayer le schunte elle ne démare pas par contre je n'ai pas d'éticelle au bougie doux sa peut venir ?? |
| fanof911 | le 20/06/2007 à 22:13 Faisceau ?Delco ? Capteur PMH ? Fanof |
| Pascal 2N1 | le 20/06/2007 à 22:15 Dixit fanof911Faisceau ? Calculateur |
| edouard911 | le 20/06/2007 à 22:16 il y a un calculateur sur une 3l2 de 87? |
| fanof911 | le 20/06/2007 à 22:20 Exact Pascal.Il est sous le siège conducteur Fanof |
| Pascal 2N1 | le 20/06/2007 à 22:20 oui sous le siège chauffeur à coté du relais DME, c'est le MOTRONIC |
| Pierrot72 | le 20/06/2007 à 23:10 Tu n'as pas une Alarme deuxième monte qui viendrait mettre le foutoir ? (elles coupent souvent l'allmumage et/ou l'injection..) |
| edouard911 | le 21/06/2007 à 09:34 oui il y a bien une alarme mes elle n'est plus en service depuis des lustre |
| Joss94 | le 22/06/2007 à 11:56 SALUT,Grande chance que se soit effectivement le capteur Point mort haut ou capteur de régime ( démonter la roue gauche et cherche du coté du volant moteur il y a une pièce en plastouc ou sont enfilé deux petites pièce cylindrique avec un fil au bout de chaque). A+ |
| Pascal 2N1 | le 26/06/2007 à 07:13 BonjourAs tu trouvé? |
| Pafa | le 27/06/2007 à 11:02 salut Edouard ,J'ai eu le même problème , vas sur le forum " elle démarre plus " . Tu y verras beaucoup de conseils et la solution trouvée pour la mienne ( Niemann et alarme ancienne ). Good luck |
