| Gagarine | le 13/04/2014 à 16:56 Bonjour à tous, Je reviens vers les plus acharnés d'entre nous au sujet du relais de soufflante additionnelle de chauffage qui se trouve dans le coffre moteur. Ce relais est moulé, quelqu'un peut il me dire s'il existe une possibilité tout de même de le réparer sans passer par la case 300 euros ? Merci d'avance pour vos retours d'expérience. |
| rs2 | le 13/04/2014 à 17:12 tu parle bien du premier relai (en haut) sur le bloc fusible ?qui est comme ça ? (clic) Message édité le 13/04/2014 |
| Gagarine | le 13/04/2014 à 17:13 Oui, enfin, de mémoire le plus petit des deux |
| rs2 | le 13/04/2014 à 17:15 alors tu parle de celui la (clic)parce que devant il on tous la même taille Message édité le 13/04/2014 |
| Gagarine | le 13/04/2014 à 17:55 Oui, c'est bien ça |
| manray1 | le 13/04/2014 à 18:22 oui tout à fait possible.Il suffit de dessertir la base en plastique du couvercle en alu. Ensuite nettoyer les contacts. Message édité le 13/04/2014 |
| yannou28 | le 13/04/2014 à 18:50 tu coupe avec une scie à metaux et apres tu remonte avec soudure a froid!! |
| Gagarine | le 13/04/2014 à 20:03 Merci manray1 je vais essayer. Tu refermes ensuite à la colle ? |
| yannou28 | le 13/04/2014 à 20:08 sinon y'a une autres ref que origine qui est dans les 100euros environ mais il faut que je retrouve cela |
| manray1 | le 13/04/2014 à 20:31 oui, à la colle |
| Gagarine | le 13/04/2014 à 20:40 Yannou tu es, encore une fois, formidable. Tu dois être certainement le seul à toujours être en mesure de trouver ou retrouver des pièces porsche à partir de références oubliées. En tous les cas tiens moi au courant pour le relais, de mon côté je vais m'assurer que c'est bien là que ça coince. |
| yannou28 | le 13/04/2014 à 20:42 no problemmmmmmmm |
| 911coupécab | le 13/04/2014 à 21:27 J'ai déjà réussi à l'ouvrir et à le refermer avec un tournevis en douceur . mais la panne ne venait pas de la . La masse est prise derrière l'alternateur... |
| Gagarine | le 13/04/2014 à 23:31 911coupecab, tu peux préciser ton diagnostique ? |
| manray1 | le 14/04/2014 à 14:01 Gagarine, quel est ton problème exactement ? |
| Gagarine | le 15/04/2014 à 00:24 Voilà, tout marche bien, sauf les soufflantes additionnelles. J'ai contrôlé le potentiomètre de la boîte entre les 2 sièges, potard OK. Vérifié les fusibles sur les soufflantes, fusibles OK. Je ne vois plus que le relais qui pourrait faire faut bond. Peut être me goure-je ?Je me fous des soufflantes additionnelles sur le fond mais je voudrais bien comprendre pourquoi ça ne marche pas et, finalement, les faire marcher. Beaucoup d'entre nous ont connu ce monument de solitude je présume ... |
| manray1 | le 15/04/2014 à 07:34 oui en effet.pour moi le problème était dans ce fameux relais à l'arrière. |
| rs2 | le 15/04/2014 à 08:31 les 2 soufflantes de pied de caisse fonctionne par le relai qui est dans le coffre av |
| marc-w | le 15/04/2014 à 12:13 la soufflante arrière fonctionne t elle ?les soufflantes av fonctionnent elles bouton tourné a fond? le relais arr commande les deux premières vitesses le relais avv commande la 3ème dans le relais arr il y a un petit tube en verre enroulé d une spirale en cuivre il faut ponter les deux cotés du tube et faire un essais. |
| yannou28 | le 15/04/2014 à 12:20 "la soufflante arrière fonctionne t elle ?" oui ,elle fonctionne m'a t'il dit!!! |
