Défi aux experts
le 20/06/2007 à 19:52
Bonsoir,
Ici au pays j'ai un copain qui a une 930 3L3 de 1989 et cette belle est depuis trois semaines chez un indépendant de très bonne réputation qui y perd son latin .
De façon aléatoire, mais très souvent, le moteur ratatouille entre 2 et 4.000 T/ms au point de ne pouvoir monter une petite côte .
Pompe et régulateur vérifiées ainsi que le circuit electrique .
le 20/06/2007 à 19:56
Heu, un peu au hasard: filtre à air, filtre à essence?
le 20/06/2007 à 20:03
Une sugestion sans aucune certitude, regardes donc si tu n'a pas un problème d'étanchéité au niveau du turbo.
le 20/06/2007 à 20:27
Dixit Pascal 2N1Une sugestion sans aucune certitude, regardes donc si tu n'a pas un problème d'étanchéité au niveau du turbo.
Vérifié et n'influerais pas uniquement sur la plage 2/4.000 ou il ne souffle pas
le 20/06/2007 à 20:42
LE K JET COMME UNE SC.... faire un cotrole methodique des elements..en cherchant dansles posts , beucoup en parle
le 20/06/2007 à 21:47
Si l'expert ne trouve pas, il faut jeter la voiture et en acheter une autre.
A ce propos, j'ai un très bon dépotoir pour 911, 930, 935 et 959 .................................
juste au fond de mon jardin
le 20/06/2007 à 21:50
Ahhh je me disais bine que je vouyais des trucs bizarre quand tu me montrais comment griller les merguez...
Bon, j'y retourne
Fanof
le 20/06/2007 à 21:52
A force de chercher il va finir par trouver
depuis 25 ans que je suis dans la meca,je cherche ,je cherche et a force je trouve
le probleme c'est que des fois il faut chercher longtemps
ok j'ai trouve
le 20/06/2007 à 22:07
Dixit pollux06j'ai un très bon dépotoir pour 911, 930, 935 et 959 .................................
Pollux !!! j'suis vraiment heureux de savoir que tu conserves toujours Ma 959 !! !! !!! !!!!
le 21/06/2007 à 00:47
Dixit CERE46
... avant d'y perdre sa réputation
le 21/06/2007 à 08:26
A voir aussi le petit fil vert qui va de l'allumeur au boitier BHKZ...........
le 21/06/2007 à 09:10
toujours pas trouvé ??
le 21/06/2007 à 11:02
Le pressiostat de securité qui coupe l'allumage en cas de surpression du turbo ?? Ca arrive que ce truc deconne et coupe n'importe comment
le 21/06/2007 à 11:11
Dixit pollux06Si l'expert ne trouve pas, il faut jeter la voiture et en acheter une autre.
avé un chien de garde
le 26/06/2007 à 07:12
bonjour
As tu avancé dans tes recherches?
le 26/06/2007 à 08:57
Peut être le carburant, s'il est vieux ???
J'ai essayé un Turbo 3.3 qui avait les même symptomes, l'essence avait des années, il a fallu changer la pompe à essence et les injecteurs
Et bien sur vidanger le réservoir.
le 26/06/2007 à 11:13
Ben non . On est toujours au même point
Enervant
le 26/06/2007 à 14:38
Tête de delco fendue (et ce n'est pas forcément visible à l'oeil)
Capteur point mort haut oxydé
Au hasard
bon courage
le 26/06/2007 à 14:41
Il y a un capteur PMH sur les 3.3
Je pensais que non.
Fanof
le 26/06/2007 à 14:47
T'as raison, j'ai un doute.
En plus je ne vois pas pourquoi elle ratatouilerai entre 2 & 4000 trs/mn seulement.
