| franck83 | le 15/04/2014 à 22:00 ![]() Apparemment la photo çà ne fonctionne pas ! Bonsoir à tous Il m'en manque une Il y a une référence pour cette vis et un couple de serrage ? Merci d'avance. Message édité le 15/04/2014 Message édité le 15/04/2014 |
| rs2 | le 15/04/2014 à 22:06 vis de quoi? |
| franck83 | le 15/04/2014 à 22:10 Il a fallu que je m'y reprenne à deux fois pour la photo....... |
| pascal110605 | le 15/04/2014 à 22:14 Ben visiblement c’est une vis standard qui tiens une tôle . |
| cdrik915 | le 15/04/2014 à 22:14 Vis de la tole d'entourage moteur.Nan , ca ne risque rien. |
| rs2 | le 15/04/2014 à 22:16 les vis de 5 de la tôle de blindage ?ou celle de 8 des caches culbu? |
| cdrik915 | le 15/04/2014 à 22:17 RS2 , tes lunettes . |
| philbart | le 15/04/2014 à 22:17 bonsoir non pas vitale cette vis . S j' ai bien vu c'est une vis qui maintien le conduit de ventilation , au bout il y a le moteur de ventilation chauffage . A+ |
| ibanezjs | le 15/04/2014 à 22:17 Probablement cassee lors d'un demontage, assez courant mais sans danger |
| rs2 | le 15/04/2014 à 22:18 Dixit cdrik915 non c est l image qui est trop petite |
| franck83 | le 15/04/2014 à 22:19 Oui, j'ai l'impression que ce serait plutôt la vis de la tôle....... |
| pascal110605 | le 15/04/2014 à 22:21 Sauf si tu clic dessus là elle grandit , c'est magique :) |
| rs2 | le 15/04/2014 à 22:22 ha bin oui |
| franck83 | le 15/04/2014 à 22:29 J'aimerais bien la remettre quand même.C'est une vis de combien ? |
| rs2 | le 15/04/2014 à 22:38 vis de 6 (clef de 10) longueur env 15mm |
| pascal110605 | le 15/04/2014 à 22:46 Faut pas oublier la rondelle lol |
| banban | le 15/04/2014 à 23:13 ça va faire du poids en plus... |
| FV911 | le 15/04/2014 à 23:16 non longueur 10 mm RS2 |
| pascal110605 | le 15/04/2014 à 23:26 schutt Yannou va encore nous donner une leçon sur l’allègement d'une grenouille |
| RR3.9 | le 15/04/2014 à 23:26 Si tu peux tu fais comme moi : démontage, nettoyage, peinture et remontage avec visserie neuve. Ca change pas grand chose, mais c'est propre !! |
