Remplacement pompe AR 930
le 16/04/2014 à 16:24
Après la pompe à essence située à l'avant, je vais changer ce we la pompe située à l'arrière sur une 3.3 Turbo 1985 (ainsi que l'accumulateur de pression)
Je n'ai pas l'auto sous les yeux à l'instant mais je m'inquiète de l'accessibilité du morceau: sous l'aile en avant de la roue arrière gauche de mémoire.
Y a-t-il un truc à savoir pour moins galérer ou juste patience et huile de coude?
Des précautions particulières pour changer ces deux accessoires?
Merci
le 16/04/2014 à 16:32
pour la pompe pas de soucis particulier juste soulever l'auto et enlever la roue pour plus de place
pour l'accumulateur c'est plus galere question acces
le 16/04/2014 à 19:37
Ah bon? je me figurai le contraire, comme quoi...
le 16/04/2014 à 19:51
Non ça va bien tu verras.
le 19/04/2014 à 17:48
Bon. J'ai donc commencé par le plus galère: l'accu. C'est vrai que l'accès..... Il faut le dégager !!!!
Mais c'est pas le pire. Les durites sont grippées , il faut forcer comme un âne avec une plate de 14 et une de 17 et vue l'accessibilité ..... Ben pour l'instant c.est tout simplement pas possible!
Wd40. Une heure après pareil.....
Une idée ????
C'est bon! Je me suis juste un peu ouvert le bras quand c'est venu"........
Message édité le 19/04/2014
