| steve-movi | le 17/04/2014 à 14:04 Bonjour à tous,Je suis en train de monter ma lunette arrière et ce n'est pas chose aisée J'ai une question concernant un éventuel mastic à mettre dans les angles : lorsque j'ai démonté ma lunette j'avais aux 4 coins un espèce de mastic noir solide. J'ai dû le retirer pour traiter la rouille... Faut-il en remettre ou faut-il monter la lunette comme ça sans rien ? Merci pour vos réponses Steve |
| cdrik915 | le 17/04/2014 à 14:25 Sans mastic. |
| JeanBernard | le 17/04/2014 à 15:20 De la graisse à pneus, à trois personnes, un dedans aux ficelles et les deux autres qui poussent ça va très bien! A commencer par le bas pour finir en haut au milieu. Lolo-Magnus-Carrera le fait tout seul, custodes déposé, mais bon c'est du Lolo. |
| grand | le 17/04/2014 à 19:34 graisse a pneu et et remit seul avant les vitres de custodes aller courage !!! |
| steve-movi | le 18/04/2014 à 00:49 Merci à tous !C'est fait ! Et pas trop mal donc cool. J'ai commencé par le haut suite à la lecture d'un superbe post sur le forum du Pelicanet ça à bien fonctionné. Petite astuce j'ai mis une autre ficelle très fine juste sous la jupe qui plaque contre la carrosserie. Ca m'a permis très facilement de "retourner" le joint dans les angles en haut pour qu'il plaque bien |
| cdrik915 | le 18/04/2014 à 12:36 Dixit JeanBernardDe la graisse à pneus, à trois personnes, un dedans aux ficelles et les deux autres qui poussent ça va très bien! A commencer par le bas pour finir en haut au milieu. Ce que tu ignores et que Lolo ne dit pas , c'est qu'il s'aide avec les pieds. |
| ze frog | le 18/04/2014 à 14:41 ah d'accord, avec les pieds ... c'est donc ça la petite odeur ... |
