| chris_25310 | le 20/04/2014 à 21:36 BonjourJamais vu une m...e pareille Les tuyaux orange ne sont plus fabriqués, seule une ref est dispo.... 330 MM. Au lieu des 300 MM. Les tubes:sont hyper dur et comme il faut les recouper, le ressort déchire tout au fur et a mesure Bref qui a déjà poser les nouveaux tubes ? Combine, astuce, merci d'avançe |
| le Hardi | le 20/04/2014 à 22:01 chez Oreca y'a des gaines pour haute température il me semble et nombreux diamètres |
| lolocarrera | le 20/04/2014 à 22:09 commande chez la.rose ou,la buse ils sont ok |
| FV911 | le 20/04/2014 à 22:12 cépafo |
| chris_25310 | le 20/04/2014 à 23:10 Vu le prix paye je tiens a le monter Mais c'est clair que celui en CP à l'air indestructible... Il y a forçement une combine pour le montage |
| yannou28 | |
| billou971 | le 21/04/2014 à 19:27 BonsoirPour ma SC j'ai pris des tuyaux de chauffage pour.....coccinelle !! Air cooled oblige ! et ça va bien. même diamètre et recoupable facilement Acheté chez Bug Art à 67240 Bischwiller. Pièce de qualité et sinon comme il prépare des très gros moteur pour les Cox il a tout ce qui faut. Bonne soirée |
| JUB78 | le 21/04/2014 à 19:34 Je viens de changer les miens. Tuyaux droit et gauche acheté chez la rose et pas de problème. Ils sont de la bonne longueur mais sont noirs et plus beiges comme ceux d'origines. |
| chris_25310 | le 22/04/2014 à 22:07 Je ne parle pas de ceux la Christian mais de ceux qui partent des camemberts aux échangeurs. |
| BertoSpid | le 23/04/2014 à 10:46 Dixit le Hardichez Oreca y'a des gaines pour haute température il me semble et nombreux diamètres > sur leur site, je ne parviens quasi jamais à trouver ce que je cherche : la fonction Recherche est tellement mal fichue... > par exemple, comment trouver ces durits souples ? (j'en cherche en diamètres différents...) Message édité le 23/04/2014 |
| Joss94 | |
| BertoSpid | le 23/04/2014 à 10:59 Merci Joss ! (j'ai confondu le site avec l'oscareau... ) |
| Plumplum911 | le 23/04/2014 à 11:19 Dixit chris_25310Bonjour Salut, J'avais recoupé la durite avec un cutter avec la bonne longueur puis avec un pince coupante, j'avais coupé le fil métallique 3-4cm plus long que le tuyau de façon à venir mettre l'extrémité de ce fil à l'intérieur d'une spire de fil déjà existante pour qu'il ne sorte pas. Ensuite serrage avec des colliers type serflex inox. Je sais pas si je suis très clair Chris mais pas de photo dispos..... A+ |
