Débitmerde pardon débitmètre 3.2 de 84
le 25/04/2014 à 18:32
Yo, les pros du pot
Je récapitule, après une journée de circuit en revenant je me retrouve avec comme un rupteur plus bas +/- 4000 tr/m
Remplacement des 2 capteurs Bosch, ouf sa remarche
Mais je trouve depuis que le ralenti n'est pas très stable, et elle fait des proute proute à la décélération, sauf qu'elle la toujours fait
Du coup remplacement des 6 bougies, du rotor et de la tête elle va mieux, mais ce n'est pas cela !!!
Du nouveau coup, m'en vais voir le Doctor pour lui mettre un suppo dans le Co, ah merde il est en panne son appareil,
pas grave je vais voir le contrôle technique résultat 0.30 oui pas 3.0 !!! oh p'tain de dieu comment est ce possible
Retour chez le Doctor, tu as réglé l'entre fer quand tu changé les capteurs, non Chef, j'ai pas démonté le support, tu as vu la merde pour faire cela.
Le Doctor Chef, apporte la moi cette semaine que j'y regarde, oui Chef.
J'y retourne d'ta l'heure chercher la chiotte Alors C bon Chef non impossible de faire le Co, mais les capteurs étaient à 2 mm, donc de nouveau réglé
Le Chef Docteur, Il faut faire un essai avec un autre débitmerde ah oui mais j'en ai pas, t’inquiète je te prête un neuf d'occasion, par contre il faut surement refaire le Co, ok je testerai.
Il faut aussi contrôler la capsule d'altitude!!!
et la sonde de culasse !!! sans démonter tu poses une autre sonde sur la culasse, elle va prendre la température, ok
Qui a déjà eu le pb de Co in-réglable ???
Qui a déjà contrôlé la capsule et comment ???
A vous lire,
le 25/04/2014 à 18:58
Vu que tu es de plus en plsu riche avec ta vieille ...
touche à rien et paye , elle le vaut bien !!!!
le 25/04/2014 à 19:00
Le symptome est classique sur 3.2 : quand le Co devient inreglable , c'est le debimetre souvent en cause.
Mais comment lui en vouloir apres tant d'années......
le 25/04/2014 à 19:11
Merci Gillou sa me réconforte
Et la capsule, il y en a qui on subi des misères avec
le 25/04/2014 à 19:17
Tres rare.
le 25/04/2014 à 21:27
Bon capsule altimétrique, REF 944 606 051 00
sa vaut 2 couilles + de 300 balles alors si qq'un sait comment on contrôle, envoyer vos copies
le 25/04/2014 à 21:32
La capsule altimetrique ajuste l'enrichissement/apauvrissement en fonction de l'altitude et donc de l'oxygene present.
Je ne pense pas que celle-ci te mette en rade , a moins qu'elle n'envoie plus d'info du tout...............mais la je ne sais pas.
le 25/04/2014 à 21:40
Mon Doctor me dit que si elle donne plus l'info correctement, le débitmerde pourrait croire n importe quoi et ne plus pouvoir régler le Co
J'vais bientôt faire concurrence à Fanof bon c pour détendre
le 25/04/2014 à 21:51
Dixit FV911Merci Gillou sa me réconforte
Très rare la capsule Francis.
Ca se teste avec une pompe à dépression (pour simuler la baisse de pression en altitude) et un analyseur de CO
A+
le 25/04/2014 à 21:52
Bonsoir la capsule se declanche au dessus de 1000M C est off en dessous de 1000M et on au dessus tu peux verifier avec un multimetre.
le 25/04/2014 à 22:07
j'fais comment pour contrôler cette daube avec mon multi, parce que moi et le courant, sa passe pas trop entre nous
le 25/04/2014 à 22:14
tu vérifie a la prise de la capsule pas celle de la ralonge qui elle a une résistance
le 25/04/2014 à 22:21
ok
le 25/04/2014 à 23:51
Dixit FV911...
A vous lire,
Pas plus tard que ce matin, impossible de régler mon Co, je suis à 2,5 malgré de nombreux tours de clé dans tout les sens.
Je crois qu'il va y avoir de l'échange standard dans l'air.
le 26/04/2014 à 08:43
Vous avez juste a decaler le bras du graphe sur la piste les gars.
le 26/04/2014 à 08:56
Yo, Mais moi j'ouvre pas cette merde
Le Gédéon il les refait, parce que + de 600€ en échange et que tu sais pas ce qui et fait dessus pas la tête chef
le 26/04/2014 à 08:57
C'etait pour te depanner troufiasse.
Ged' te fera bien sur un meilleur travail.
le 26/04/2014 à 09:00
De toute façon je testerais déjà celui que j'ai en prêt
le 01/05/2014 à 19:11
Dixit cdrik915C'etait pour te depanner troufiasse.
Géd ne fait pas.
Yo, bon je croix que mon débitmerde est Hs, tout au moins la sonde, suivant le tuto de Plumplum911
j'ai tout contrôlé suivant le guide du parfait dépanneur sauf la pression d'essence car le raccord est en M12x150 et j'ai pas le taraud pour faire mon outillage.
Bref je suis avec un autre débitmètre en prêt, mais j'ai pas réglé le Co, personne ne bosse sauf moi
le 01/05/2014 à 19:16
non,mais aussi je bossais !ce jour!!!!
