fumée ?!?
le 21/06/2007 à 12:31
Voilà
lorsque j'accélère, moteur chaud, pour doubler une légère fumée noire sort.
De plus je suis toujours avecmon problème d'indicateur de niveau d'huile : lorsque la voiture tourne au ralentit l'aiguille est à la moitié superieur, et la pression à 2 et quand j'accélère la pression monte à 4 et l'aiguille de niveau tombe dans le rouge.
EST CE NORMAL?
et y a t il un rapport avec la fumée?
Merci à vous
le 21/06/2007 à 12:37
Némo ?
Allo Némo ????
Regarde >>>LA<<< et lis l'article
Tu verras que le niveau d'huile est insignifinat en roulant.
Pour la pression >>>C'est ICI<<<
Et non je ne fayote pas l'assemblée
Fnaof
le 21/06/2007 à 13:03
bonjour,
La fumée, c'est quand tu mets le pied dedans, en roulant normalement, elle fume pas ton Auto donc pas de problème.
Pour le reste, tu suis ce que Fanof t'a donné et ensuite tu te fais une bonne petite virée
le 21/06/2007 à 13:06
Dixit fanof911Némo ?
Allo Némo ????
Fnaof
Merci bien. Il es tvrai que je ne pense pas toujours à faire une recherche.
le 21/06/2007 à 13:20
T'inquiète, elle a l'air d'être nickelle ta titine.
Si ça peut te rassurer nous somems qqes parano sur le site à nous faire du mourron dès la moindre clic clic ou clac clac
Fanof
Message édité le 21/06/2007
le 21/06/2007 à 13:44
Dixit némoVoilà
EST CE NORMAL?
Merci à vous
FAUT PAS METTRE DE DIESEL DEDANS !!!!!!!
le 21/06/2007 à 16:00
Tu dois etre un poil riche
le 21/06/2007 à 21:26
Dixit verte.greTu dois etre un poil riche
Meme idée, profites en pour jeter un oeil à tes filtres (air et essence), et jette lui un plein d'essence de bonne qualité dans le reservoir, ça peut ne lui faire que du bien !!
le 21/06/2007 à 22:08
?????? je ne vois pas le rapport.
le 21/06/2007 à 22:15
ouais , tu dois avoir pas mal d'argent
le 22/06/2007 à 08:40
Dixit némo
La fumée noir est synonyme de carburant mal brulé ....
pas assez d'oxygène ( filtre à air encrassé )
ou mélange trop riche ( vrérification du CO , C02 et du COCO )
Mais c'est peut-être une connerie ...
le 22/06/2007 à 21:59
Dixit némo
C'est vrai quoi ! On avait dit qu'on parlait pas de pognon, ici !
Aaaaah ? Pardon, j'avais pas compris...
