Tendeur de chaine de distribution, combien de temps pour les changer
le 25/04/2014 à 20:44
Salut a tous,
la série noir continue, après avoir fini ma serrure, ma glace, mon autoradio etc... j'ai enfin sorti ma belle hier tout content..
et la en rentrant, bruit de claquement des 2000 tours.
il semble que ce soit le tendeur hydraulique de distribution carter gauche....
220 euros piece et il parait qu'il faut changer les 2....
est ce que quelqu'un sait combien de temps ca prends a un pro ? (pas envie de m'embarquer dans les réglages et calages de la distri, trop compliqué pour moi)
merci
le 25/04/2014 à 20:49
Ben déjà sur les 3.2 les tendeurs sont hydraulique donc soit disant à vie...
Alors à mon sens c'est autre chose
le 25/04/2014 à 20:58
Salut: Karba,
pour changer un tendeur faudra 4-5 heures pour non pro.Pas besoin de fixer un calendrier si vous etes prudent de le faire. Egalement pas necessaire de changer deux d`entre eux.
le 25/04/2014 à 21:06
Ok
Je ne sais pas pourquoi le mecano me dit faut changer les 2 et faut compter 15 heures.......
C est horrible comme choix. Je n ai pas envie de prendre le risque se mal faire pour economiser qq centaines de roros et de risquer de casser le moteur si c est mal fait (par moi ou par un non specialiste porsche....)
Message édité le 25/04/2014
le 26/04/2014 à 20:13
bonjour,
Combien de bornes à ta voiture (en théorie.)?
Car un tendeur qui lache, c'est rare
le 26/04/2014 à 21:14
Hello, a lire Le forum, ce n'est pas si rare que cela. Quant a la duree de vie, il me semble que l'on parle de plus ou moins 100.000 KMS....j'ai change de tendeurs il y a plus ou moins 10.000 kms
le 27/04/2014 à 08:29
Dixit cameleon45bonjour,
130 K KM, certifié a l'achat, et tout collait, factures, etc.. mais bon on n'est jamais sur a 100%
le 27/04/2014 à 08:39
Dixit sweap2.7LHello, a lire Le forum, ce n'est pas si rare que cela. Quant a la duree de vie, il me semble que l'on parle de plus ou moins 100.000 KMS....j'ai change de tendeurs il y a plus ou moins 10.000 kms
Ça, c'est pour les tendeurs meca
le 27/04/2014 à 08:47
c'est dans des cas comme celui-là qu'on voit que les kilométrages avancés lors des ventes sont ....
le 27/04/2014 à 12:03
Il faut descendre la banane d'echappement et descendre un peu le moteur en retirant les 2 vis arriere de maintient. Apres ca peu le faire.
Certains retirent les echangeurs pour retirer la durit rigide de retour d'huile afin de degager l'espace sur le carter droit. En 3h tout est en bas.
NicolasH
le 27/04/2014 à 12:26
Chez Porsche, ils m'avaient fait la modif sur ma SC (donc passage aux tendeurs type 3,2) en 2000 moyennant environ 5 000 FF / 760 €, pièces et main d'œuvre (6 heures).
le 27/04/2014 à 20:41
merci NicolasH, si je ne trouve personne de raisonnable (6H) je crois que je vais le faire moi meme.
faut il des outils particuliers ?
Merci
le 27/04/2014 à 20:45
Bonsoir. Il faut obligatoirement descendre le moteur? c'est le genre d'intervention qui ne m'enchante guère...
le 27/04/2014 à 21:32
Bonsoir, non c'est faisable sans descendre le moteur...
le 27/04/2014 à 22:07
salut: Pour faire ce travail,vous n`avez pas a debrancher le moteur....Il n`ya aucune raison pour cela.
Message édité le 28/04/2014
le 17/05/2014 à 13:27
c'est a n y rien comprendre...
j ai démarré mon auto juste pour la sortir du garage, car je ne voulais pas rouler avec tant que ce n était pas répare.
et la plus rien, plus aucun bruit, meme infime.
du coup aujourd'hui je l'ai pris pour faire 20 km, et pareil, l'auto marche parfaitement, meme près de la zone rouge.
c'est comme ci le tendeur avait été enfoncé ... puis revenu, puis refonctionne normalement....
des idées ?, que faire le changer quand meme maintenant ?, attendre si ca revient ?
merci
le 17/05/2014 à 18:38
Peut être un soucis momentané de pression d'huile dans un des tendeurs ?
A surveiller quand même.
Fab
le 17/05/2014 à 22:32
salut les "doudistes"
karba...en particulier,tu m'as filé chaud !
a+ armand 17
