| karba | le 26/04/2014 à 12:25 Salut a tousIl semble que j'ai le tendeur hydraulique de distri gauche qui a lâché J'ai 3 options - je remplace juste ce tendeur (pas besoin de deposer le moteur, et moins de 300 Euros de pieces - Je remplace les 2 tendeurs (pas besoin de déposer le moteur et moins de 550 euros de pieces - je change les tendeurs, les chaines, les guides, et 800 euros de pieces, mais bcp de boulot, faut déposer le moteur. vos avis .. l'auto a 130K KM |
| FV911 | le 26/04/2014 à 13:06 Yo, il existe pas des kits de réparation pour tendeur hydro |
| chris_25310 | le 26/04/2014 à 13:48 Post déjà ouvert hier me semble t'il....Est ce que tu es certain du diagnostic ? Déjà tu ouvres et tu contrôles chaîne et patin.... |
| karba | le 26/04/2014 à 15:55 hellole topic était different ce matin, c'était sur le diagnostic la question que je pose est quelle option dois je privilégier pour la reparation ? il y a plusieurs écoles soit je change juste un tendeur, soit les 2, soit j'en profite pour changer aussi les chaines et je ne sais pas quoi faire . si tu parles du topic tendeur, mécanique, il concerne des tendeurs mécaniques pas hydrauliques et avec une usure très différente Est ce plus clair Chris ? MErci Message édité le 26/04/2014 |
| chris_25310 | le 26/04/2014 à 20:25 Dans tes 2 posts tu parles de tendeurs hydraulique....donc je répond sur tendeur hydro et non mécanique...Comme précisé plus haut, je penses que tu devrais ouvrir et voir ce qui ce passe derrière. Cela peut être autre chose que tes tendeurs |
