| tanjust | le 26/04/2014 à 12:58 Impossible de régler pollution !Contrôles déjà fait : Compression prise entre 9.5 et 10 sur les 6 cylindres Allumage neuf "tête, doigt, fils, bougies.." régulateur/fil chaud + tiroir air changés "échange standard" tous les joints : injecteurs, pipe ADM, manchon, joint de papillon, joint de distributeur" changés Enfin montage d'une ligne inox complète racing !!!!! Fume noir a accélération ! Je sèche complètement merci avance |
| lolocarrera | le 26/04/2014 à 13:00 impossible de te repondre |
| cdrik915 | le 26/04/2014 à 13:04 Deja bonjour,Ensuite , je pense sans etre un Rich' du K-jetronique , que ton module k-jet doit merdasser. Les pros de l'emmerdement arrivent. |
| tanjust | le 26/04/2014 à 13:24 bonjour,tu pense au distributeur !!petite question : est ce que le régime moteur doit varier quand on ouvre le bouchon de la bache a huile moteur chaud ? pour détection de prise d'air Message édité le 26/04/2014 |
| lolocarrera | le 26/04/2014 à 13:33 oui ca varie normal ... je parie pour un pbm au wur .... |
| yannou28 | le 26/04/2014 à 13:38 Monsieur veux dire le réchauffeur !![]() |
| chris_25310 | le 26/04/2014 à 13:38 Fumée noir = trop riche et/ou problème de réglage allumage |
| tanjust | le 26/04/2014 à 13:46 le réchauffeur vient etre changé "échange standard"aprés le test du bouchon ,mon régime moteur ne varie pas !!! est ce la mon problème ? |
| fanof911 | le 26/04/2014 à 16:59 AvéOn va y aller par étapes. Tu dis pollution impossible à régler, pourquoi ? Fanof |
| tanjust | le 26/04/2014 à 17:11 bonjour grand maitre !tourne sur 3 pattes , tendance fumée noir a l'echappement et HC en pollution au taquet plus 10.000 ! |
| rom1r | le 26/04/2014 à 17:32 la mienne m'a fait ça... a l'accélération, le terme fumée est trop faible... et en plus je me retrouvait avec une voiture qui régulait (pas possible de prendre des tours quand le turbo commençait a chargé)Bilan: le relais de commande du tiroir d'air HS, donc, je roulait avec le starter en quelques sortes! vérifie si tout est alimenté correctement (tiroir et WUR) |
| tanjust | le 26/04/2014 à 17:41 le tiroir d'air vient etre changé "echange standard"est elle prend bien les tours ! |
| fanof911 | le 26/04/2014 à 17:42 HelloEst ce qu'elle oscille ? Le régime à froid est à combien ? Même question à chaud Vérifie l'alim wur et tiroir d'air comme suggéré Tiens nous au jus et on avancera Fanof |
| tanjust | le 26/04/2014 à 18:51 ok merci |
| ea | le 26/04/2014 à 18:56 Essaye aussi de débrancher l'alim de l'injecteur de départ à froid, quand elle est chaude |
| Rv 930 | le 26/04/2014 à 19:26 Peut être piston du distributeur grippé. |
| philippe42 | le 26/04/2014 à 19:56 Dixit eaEssaye aussi de débrancher l'alim de l'injecteur de départ à froid, quand elle est chaude +1 un collegue avait le meme souci et l'injecteur de depart a froid etait ouvert en permanence , on aurais dit un diesel , debranche le et re- enrichie si le moteur cale |
| tanjust | le 27/04/2014 à 09:04 comment controler distributeur ? |
| fanof911 | le 27/04/2014 à 09:25 Avant de démonter, Tu enlèves le filtre à air et tu soulèves le plateau sonde S'il est dur, ton distributeur est grippé et il faut démonter Mais je ne pense pas que ça vienne de ça. Indique nous tes régimes moteur à froid et à chaud |
| tanjust | le 27/04/2014 à 16:42 effectivement le plateau n'est pas dure !au démarrage 1800 t/mn a froid retombe bien a 900 t/mn ensuite chaude mais ne tourne pas rond ! |
