| Guy47 | le 26/04/2014 à 21:54 Bonjour a tous,Je termine la restauration de ma Sc Groupe 3. 500 heures de boulot, et tout c'est passé comme prévu. mais bien sur , le petit probléme qui fout tout en l'air est là !! J'essaie ma voiture pour la première sortie, tout va très bien jusqu'à ce que les clignos ne fonctionnent plus au bout de 20 kms. Depuis, j'ai passé deux jours à essayer de cerner le probléme. J'ai remplacé la boite clignotante, puis le commutateur de Warning, et enfin le comodo. Toujours rien ! j'ai le jus sur le fusible cligno, sur l'entrée boite cligno et warning ! Là, je ne sais plus. Si l'un d'entre vous peut m'aiguiller, il sera le bienvenu, car là, je sèche. Merci de votre aide. |
| nico11 | le 26/04/2014 à 21:56 Même problème |
| chris_25310 | le 27/04/2014 à 07:45 Est ce que tes ampoules sont OK ? |
| manray1 | le 27/04/2014 à 08:09 vérifies bien ton warning car le problème vient souvent de là. |
| Jean-Yves | le 27/04/2014 à 18:51 Ou une masse |
| gilllou | le 28/04/2014 à 04:52 Ca me rappelle une belle après midi ... un démontage du comodo, des relais , du warning ... pour s'appercevoir en fait que le fusible pourtant bien sous tous rapports ne faisait pas passer suffisamment d'intensité !Et c'est pas des conneries |
| Jean-Yves | le 28/04/2014 à 13:57 +1 Gillou !! |
| younik | le 28/04/2014 à 16:30 Ou la centrale clignotante qui est hs!! |
| NK1964 | le 28/04/2014 à 17:15 Ben non, Younik ! Puisqu'il précise l'avoir déjà remplacée. |
| younik | le 28/04/2014 à 17:39 Désolé, j'ai mal lu |
| Guy47 | le 02/05/2014 à 08:18 merci à tous. j'ai trouvé! la voiture sort de restauration, et au remontage, le fil de cligno ARD a éété pinçé au serrage du couvercle du feu . Mais, le probléme est que ce faisceau ne passe pas directement par la boite fusible, et c'est donc la boite clignotante qui sert de fusible, et "fume". Voilà, un bon casse tête pendant 3 jours. maintenant, tout fonctionne. |
| proporsche | le 02/05/2014 à 09:09 Guy47... excellent |
