Question embrayage ou boite
le 28/04/2014 à 21:43
Bonsoir à tous,
J'ai un petit (?) problème avec mes changements de rapport..
En temps normal, lorsque j'appuie sur l'embrayage pour passer de la 1 à la 2 ou 2 à 3, tout va bien, le levier suis tranquillement le mouvement que je lui donne.
De temps en temps, de manière aléatoire, à priori plus souvent quand je monte dans les tours rapidement, lorsque je débraye et m'apprête à tirer le levier, il résiste un instant, puis se libère violemment (retourne en position neutre) en faisant un "clang' qui ne me plait pas trop.
Je récupère ensuite le levier et passe la vitesse normalement.
Ca reste assez rare et aléatoire, ce qui ne m'aide pas à diagnostiquer le problème.
Est ce quelqu'un connait ce genre de problème ?
A voir de quel coté ? Embrayage ? Boite ?
Merci pour vos conseils !
le 28/04/2014 à 21:51
Salut c'est quoi ta boite ? moi en G50 ça le fait des fois.. ça saute tout seul.. on dirait que ça s'enclenche pas bien..?
Bonsoir,
les bagues de levier peuvent faire cela quand ça prend du jeu. Puis c'est tellement moins cher
le 28/04/2014 à 21:55
Oui pardon j'ai pas précisé c'est une G50 !
C'est assez violent comme retour !
Mais c'est bien enclenché à priori je dirais que ça se désenclenche pas bien plutôt..
le 28/04/2014 à 22:01
Ah G50, j'ai rien dit
le 28/04/2014 à 22:11
Dixit ni_co...
T'es un gros bourrin
Elle me fait pareil de temps en temps, mais c'est un problème de VSP.
le 28/04/2014 à 22:30
Moi bourrin ?? pas du tout
Je la bichonne !
De VSP ????
le 28/04/2014 à 22:34
VSP: Volant-Siège-Pédale.
En gros quand ça fait clang c'est que t'es pas syncro entre l'action de la pédale et le mouvement du levier. La vitesse est encore engagée quand tu tire sur le levier
le 28/04/2014 à 22:43
Je vois ce que tu veux dire mais a priori je pense que c'est la vitesse qui se désengage pas à temps plutôt que moi dis tire trop tôt..
le 29/04/2014 à 07:59
Salut,
Est ce que ta purge embrayage est faite et ok ????
le 29/04/2014 à 08:20
Ca c'est une bonne question. Et je n'ai pas la réponse, pas de trace dans les factures.
Ca consiste en quoi ?
le 29/04/2014 à 08:45
changé le liquide"de frein" de lemetteur/recepteur" d'embrayage!!! nico, mais vu que tu est pas tres fort en meca" il vaut mieux que tu le face faire" je pense!!!
le 29/04/2014 à 09:04
plumplum911:+1
tres possible disque d`embrayage en caoutchouc est kaput...
Regardez aussi sous la voiture et inspecter supports de transmission et supports de moteur.
le 30/04/2014 à 08:36
A priori sous la voiture c'est ok je l'avais faite inspecter.
Pour le reste.. Yannou c'est le fluide hydraulique de l'embrayage c'est ça ? Ca se change ? (Je le ferai pas moi meme en effet :)
le 01/05/2014 à 09:29
Les rares fois où ça me le fait c'est en général que j'ai mal synchronisé mon bras droit et ma jambe gauche
Si tu dégages ton levier en prise vers le point mort alors que l'embrayage n'est pas encore totalement décollé tu as ce phénomène.
le 01/05/2014 à 10:11
Est ce que mon embrayage peut être un peu long a la détente ce qui ferait que je tire trop vite ?
Est ce que c'est un phénomène qui peut se régler ??
