| ste911 | le 30/04/2014 à 19:19 bonsoir as touscomprend pas apres changement de faisceau neuf, je part au boulot ce matin avec la 11, super comportement, acceleration lineaire et franche, enfin un regal. je sort du taf et la plus moyen de demarrer contact mis, le compte tours bloque a 7000 sans que le moteur tourne et fait meme du yoyo. elle est restee sur le parkinge pour cet nuit en esperant qu'elle n'en passera qu'une faisceau neuf allumeur refait +fil vert neuf les bougies sont bonnes et ont une belle couleur le boitier bhkz fait son petit bruit normal la bobine a ete testee hiers et les valeurs sont bonnes une idee un faux contact une masse bah vla la galere a vous lire merci stef |
| wb61 | le 30/04/2014 à 19:25 Probablement un problème de masse au niveau de la batterie Regarde la tresse de masse dans le compartiment avant . |
| ste911 | le 30/04/2014 à 19:28 salut,j'ai debranche puis remis sur le parking ca na rien change |
| fanof911 | le 30/04/2014 à 20:28 Vérifie si tu n'as pas un faux contact au niveau de la cosse du fil vert |
| yannou28 | le 30/04/2014 à 20:39 peut etre demarreur/ vers bv tresse de masse!!!ta de l'essence qui arrive? ta de l'allumage, la pompe,le bh..demarreur,baterrie voila tous ce que tu as a verifier!!! |
| ste911 | le 01/05/2014 à 12:38 hello,j'ai jetee un coup d'oeil ce matin et j 'ai trouve la grosse cosse 14 broches cote arriere gauche, les fils etait deconecter car pas de cache sur la pris. quelqu 'un aurait il une photo pour remettre les fils dans l'ordre, et ou trouver cette fameuse prise, a&fin de rebrancher tout proprement.*ou un schema avec couleurs de fils et emplacement sc 82 merci stef Message édité le 01/05/2014 |
