demarrage difficile uniquement a froid puis ralenti bas (600tr/min)
le 01/05/2014 à 16:48
Salut les amis
Depuis 2 matins demarrage a froid difficile puis mon ralenti est tres bas vers 600.
Si je coupe et redemarre ca part au quart de tour.
Mon ralenti redeviens normal quand elle est chaude..
Le probleme est arrive en une fois alors que je l'ai recuperee du garage pour remplacement joint sonde pression turbo. Donc pas mal de demontage sur le moulin pour y acceder?
Merci pour vos avis
le 01/05/2014 à 18:12
peut etre la sonde de depart à froid!!!
le 02/05/2014 à 19:25
Salut yannou
J'ai bien du 12 v au demarrage et si je demarre direct sans laisser tourner les pompes avant ca demarre asap
