| ced911 | le 01/05/2014 à 18:41 Hello,J'ai lu quelque part que certains proprios ne remettaient jamais d'uile si leur niveau était entre mini et 1/4, alors qu'ils consommaient de l'huile en ayant un niveau plus élevé. Vous avez une explication? Est-ce possible qu'on consomme plus d'huile quand le niveau est plus élevé? |
| rs2 | le 01/05/2014 à 18:52 tu la ravale par le recyclage de vapeur huile |
| riboul 12 | le 01/05/2014 à 18:55 sur certaines voitures possible mais nous avec la bâche |
| rs2 | le 01/05/2014 à 19:03 l admission d air est branché sur la bâche |
| fanof911 | le 01/05/2014 à 19:08 +1 avec rs |
| riboul 12 | le 01/05/2014 à 19:17 a quoi cela sert il |
| rs2 | le 01/05/2014 à 19:24 à recyclé les vapeurs d huile chaude les voitures de course n en n on pas mais on un bidon de récupération |
| ced911 | le 01/05/2014 à 19:24 RS2 tu veux dire quoi? |
| rs2 | le 01/05/2014 à 19:25 comprend pas la question?l utilité du recyclage? |
| riboul 12 | le 01/05/2014 à 19:31 ok donc cette huile revient dans le circuit |
| rs2 | le 01/05/2014 à 19:42 normalement ce n est que les vapeurs mais si il y en a trop ou si on secoue un peu fort (circuit) elle avale effectivement l huile direct |
| riboul 12 | le 01/05/2014 à 19:44 merci rs |
| JeanBernard | le 01/05/2014 à 19:45 Dixit ced911Hello, C'est mon cas. RS2 est pourtant clair, la bâche est relié au bas moteur et à l'admission par les grosses durites qui passent derrière le débimètre. Niveau au maxi il n'y a plus beaucoup de place pour les vapeurs d'huile, d’où la légère conso. Entre le mini et le quart les vapeurs d'huile peuvent se condenser dans la bâche et s'échappent moins dans l'admission via les grosses durites. |
| ced911 | le 01/05/2014 à 20:45 Ah ben là j'ai compris! Merci! |
| tabougris | le 01/05/2014 à 21:46 Du coup est il préconise d être entre mini et le quart? Ou ça ne fait aucune différence? |
| JeanBernard | le 01/05/2014 à 21:50 Idéalement serait de ne pas mettre au dessus de la moitié de jauge. |
| rs2 | le 01/05/2014 à 21:51 avec circuit entre 1/2 et 3/4que sur route juste rapide entre 3/4 et 5mm av max enfin je fait comme ça |
| marc-w | le 02/05/2014 à 07:31 même avec 5mm en plus que le max pas de consommation d huile |
| Bruno27 | le 02/05/2014 à 07:45 Moi j'ai noté que le dernier 1/4 de la jauge s'évade vite, ensuite je ne consomme quasiment rien. DOnc je ne fait jamais le plein d'huile complet. |
| tabougris | le 02/05/2014 à 08:20 Merci |
