joint custode ouvrante
le 01/05/2014 à 23:02
bonsoir ,
qui a deja changé le joint sur des custodes ouvrantes sur une 2l7 par exemple .... je n arrive pas enquillé le joint il doit y a avoir un truc car j ai essayé plus de 2 heures pour finalement ..
merci d avance
Message édité le 01/05/2014
le 01/05/2014 à 23:13
TIENS LOLO !
(clic)
le 02/05/2014 à 10:42
putain j'y arrrrrriveeeeeeeeeeeeee pas !!! ça m'enerve
le 02/05/2014 à 11:02
Je pense que c'est un joint d'origine Poil ???.
J'ai eu le même problème sur la custode arrière de mon ex Carrera 3.0 mais avec un joint de chez la Buse , trop épais . Impossible de le faire glisser sur plus de 5 cm .
Tu peux essayer de lubrifier avec du produit de vaisselle , ça peut aider .
le 02/05/2014 à 11:24
j'ai les deux origine et pas origine et j'y arrive pas je dois etre neueu
le 02/05/2014 à 11:35
tu est seul ou a deux?!!!
jai fait à deux sur la mienne (non,ouvrant!) mon pote a l'inter(avec la corde) et moi a l'exter qui appuyait sur la vitre!!!
apres il y'a peut etre une manip pour les ouvrant!? je voie cela lundi avec un carrosier!!! ??si tu veux!!!
le 02/05/2014 à 12:00
je crois que ALAN la fait sur sa turbo.
demande lui
le 02/05/2014 à 12:23
wd 40 et un tournevis plat
le 02/05/2014 à 13:22
C'est pas de mettre le custode sur l'auto yannou c'est de mettre le joint sur le custode que lolo n'arrive pas , pour avoir essayer 2 minutes chez lui c'est pas évident
le 02/05/2014 à 13:30
ah!! des quil le met en place!!! il ressort(le joint!)?
le 02/05/2014 à 13:33
Oui
le 02/05/2014 à 13:41
j'ai déja fait sur une autre caisse!!! mettre un peut de joint a pare-brise dans la fente(avant de mettre le joint!)tu met en place(tu attend que cela tienne tous seul!!!!!) et apres tu peux monté ton joint plus facilement!!!!
le 02/05/2014 à 14:30
tu parles du joint ou du jonc chromé ?
le 02/05/2014 à 14:34
du joint alex!!!!
le 02/05/2014 à 15:14
Dixit lolocarreraputain j'y arrrrrriveeeeeeeeeeeeee pas !!! ça m'enerve
Trempe le joint dans de l'eau très chaude (à la limite de te bruler ) il va bien s'assouplir et s'étirer, ensuite graisse à pneu pour qu'il glisse et ça ira tout seul.
le 02/05/2014 à 16:14
je vais tester mais j'ai déja essayer au décapeur thermique ... je pense vraiment qu'il y a une astuce .... mais laquelle
le 02/05/2014 à 16:50
passe demain matin avec tes fenetres
le 02/05/2014 à 17:25
Dixit lolocarreraje vais tester mais j'ai déja essayer au décapeur thermique ... je pense vraiment qu'il y a une astuce .... mais laquelle
Au décapeur tu ne chauffe que la partie extérieur, en les trempant un certain temps ils s'assouplissent à cœur.
le 02/05/2014 à 20:38
J ai réussi ..... C est quand même chiant!!
Merci et bon week
le 02/05/2014 à 21:10
ta reussi avec quelle methode!!!
