| ste911 | le 04/05/2014 à 10:17 salutla voiture sort d'un reglage moteur chez un independant porsche. reglage pression wur polution il m'a aussi rebrancher proprement le fils vert de l'allumeur que je venais de changer l'allumeur a fait une visite a la clinique aout dernier je recupere la voiture , elle tourne bien bon ralenti, juste des petits rates a l'acceleration dues au faisceau d'allumage non etanche. le docteur as pris des bourres en reglant l'avance. je change mon faisceau (beru) et part au taf pour essayer. que du bonheur plus de rates tout va bien. je sort du boulot , elle veux plus demarer plus d'etincelle aux bougies, la bobine testee est bonne prise 14 broches ok le boitier bhkz fait son sifflement je seche avec tous sa demarrage impossible et voiture bloque au taf. a vous lire merci de votre aide |
| Oliff | le 04/05/2014 à 10:55 A la levée du plateau sonde, les injecteurs "bourdonnent" ??il met arrivé un panne assez similaire..........l’étoile de l'allumeur tourne telle ? Message édité le 05/05/2014 |
| Rv 930 | le 04/05/2014 à 11:24 J'ai le même problème.Vérifie le bitonio au centre de la tête d'allumeur qu'il fasse bien contact. Et ton fil vert moi le pb vient de là, mauvais contact. |
| titikiné | le 04/05/2014 à 12:50 comme Rvfil vert mal branché ou BHKZ à tester masses etc |
| ste911 | le 06/05/2014 à 11:28 salut,allumage en sortie de bobine, et rien aux bougies. sa viendrai de" la tete ou du doigt? fils vert en sorti de prise avant bhkz 584 ohm pour 600 qu'en pensez vous merci stef |
| fanof911 | le 06/05/2014 à 12:17 Ta tête ou ton doigtRésistance fil vert OK |
| Plumplum911 | le 06/05/2014 à 23:30 Salut, N'est tout simplement pas ton cable bobine-tête allumeur qui est mal branché/ pas branché complètement ? |
| ste911 | le 07/05/2014 à 17:59 hellodoigt et tete neuve,pas mieux. comptes tours a la masse des contact, je me demande si le bhkz n'y est pas pour quelque chose. son sifflement est normal et sa allume toujours en sortie de bobine???????? je vois plus la a vous les electriciens merci stef |
| rs2 | le 07/05/2014 à 18:11 câblage fait des essais de résistance des ht quand les bhk merde rien à la bobine |
| ste911 | le 07/05/2014 à 18:17 okmerci |
| fanof911 | le 07/05/2014 à 21:13 Bonne remarqueLe cable entre tête et bobine |
| ste911 | le 31/05/2014 à 18:36 retour de la voiture du garage sur plateau, car le mec a pas trouver de solution.il descent la voiture du plateau et en voulant rentrer la caisse dans le garage au demareur, elle demarre. plus de compte tour bloquer a fond, au contact. un grand mystere electrique. mais elle va marcher jusqu'a quand?????? |
