| FERDINAND | le 04/05/2014 à 20:50 BonjourAvez vous déjà eu la pompe a essence (BOSCH 0580464021) sous réservoir qui fuit au niveau du sertissage je pense ? De plus, qu'elle est la différence entre une pompe de targa et d'un coupé? Sur un site le prix passe de 71 à 158€ .....Incroyable Merci pour vos réponses |
| Dadou RunRun | le 04/05/2014 à 21:04 Jamais entendu de difference de pompe entre targa et coupé |
| rs2 | le 04/05/2014 à 21:13 ce sont les mêmes différence entre sc et 3.2 |
| FERDINAND | le 04/05/2014 à 21:16 En effet, je vois pas qu'elle peut être la différence....Je pense colmater la fuite en mettant de l'autojoint bleu? |
| rs2 | le 04/05/2014 à 21:32 alors vérifie te tu as bien la garanti "incendie" |
| macgyver60 | le 04/05/2014 à 21:53 plus un bon extincteur |
| UWAGA | le 04/05/2014 à 22:05 vu les prix que tu cites au dessus tu n'es pas raisonnable de vouloir réparer....trop risqué à mon avis, si ta répa lâche |
| FERDINAND | le 05/05/2014 à 07:03 En fait la pompe marcheLes fuites sont persistantes depuis un an et fuite il y a, cela se voit de suite il y a au moins un sertissage de 5mm qui me permet de couler de la soudure a froid qui etanchera le tout et rendra impossible toutes fuites. En compétition, il est courant d'utiliser ce principe qui est validé, d'ailleurs, a titre preventif, il serait opportun de le faire... C'est du Bosch et il est incroyable de voir se bricolage de fabrication!!!! |
| Dadou RunRun | le 05/05/2014 à 08:47 La pompe debite a une pression d au moins 2 bar, soit l equivalent de 20 metres d eau. En cas de fuite, et d autoinflammation (chaleur des plaquettes ou des disques par exemple); la vitesse lineaire de combustion et de plusieurs metres par seconde.Tu nauras alors que qielques milisecondes pour quitter ta voiture, et courir tres vite. Pour une centaine deuros, je ne prendrais pas ce risque. Mais tu es le seul maitre a bord. |
| rosalie | le 05/05/2014 à 09:56 +1 |
