rétrosiseur cup
le 05/05/2014 à 19:03
bonjour
qui c'est comment on arrive a remetre les deux boulons qui tienne le retrovieur cup coté conducteur
merci
le 05/05/2014 à 19:34
c'est une question pour yannou
le 05/05/2014 à 20:08
DE quoi quil parle le monsieur
le 05/05/2014 à 20:28
bien vu yannou...
mais j'ai des retro cup qui possede 2 boulons diametre 6 et une petite pate qu'on sert avec une clé alen,je n'est pas se model
désoler en meme temps sa serait tros simple...
le 05/05/2014 à 20:45
l'autre montage!!
le 05/05/2014 à 21:01
toujours pas...heureusement que suis pas en panne sur l'autoroute
la clé alen sa a l'air d'etre ca,avec le petit crochet qui sert sur la portière mais j'ai deux petit boulons
C'est toi le pros
encore merci de chercher pour m'aider car je vois pas comment passer mes deux boulons sans démonter la vitre ou autre.
le 05/05/2014 à 21:06
Avec l'aut' truffe , bon courage.
le 05/05/2014 à 21:08
ta la ref des tes retros!! tous ceux que j'ai monté avait une vis!!
mais j'ai le montage photos 809.10 !!
le 05/05/2014 à 21:13
alors mes vitres de rétros sont démonter,et aucune ref,a part te dire qu'il sont éléctrique et cup
bon courage
le 05/05/2014 à 21:14
tu doit avoir des copie mais une photos!!!
car les cup de 964/993/968 sont à une vis!!!(tous ceux que j'ai vu!!)
Message édité le 05/05/2014
le 05/05/2014 à 21:15
Ca y est ,n ca commence.
J'va quérir les peanuts.
le 05/05/2014 à 21:19
tu vera pas grand chose sur la photo a part que se sont des cup peut etre des copies,j'ai réussi a metre une vis
le 05/05/2014 à 21:21
et il fonctionne!? ta combien de fils! et tes connections ,elle sont comment!!!
le 05/05/2014 à 21:24
et bien c'est ca,impecable sauf que la ou ta les deux tiges moi c'est filleté afin de recevoir un boulons diametre 6,reste juste a savoir comment le monter
le 05/05/2014 à 21:29
normalement,les beux pattes ce mette dans les trous des portes(c'est tous!) 3 en tous!!!
le 3 ieme trous est pour recevoir celui avec la clef allen!!
toi,si tu veux mettre tes truc(bizarre!) ! il te vaudra soit enlevé le panneaux de porte ou enlevé le hp de radio sur le panneaux!!!
et tes fils??? et connectique??? et tu avais quoi avant???
le 05/05/2014 à 21:37
avant???????????????? seul dieu le c'est.
le probleme c'est que meme avec le panneau de porte démonter et la vitre rémonter je vois pas comment je peut metre les boulons.(surtout un)
bon je te laisse dormir sur se petit probleme.il parait que la nuit porte conseille
a+ et encore merci
le 05/05/2014 à 21:41
bah,ta combien de trous sur ta portiere!!
et en tournant le retros ???
le 05/05/2014 à 22:28
les vrai cup c est 2 pattes rigide en bas et un ergot à vis en haut
j ai déjà vu de copies mais pas pour porche (ni pour rs2) et la vis est caché par le bras du rétro faut le tourner de 45°
le 05/05/2014 à 22:51
oui,c'est ce que je lui est dit au monsieur!! rs! mais lui doit avoir des copie ou visiblement vu! sont explication(les pattes sont creuse et filtée dans lequelle doit mettre c'est visse filtée!!)
le 05/05/2014 à 23:04
Dixit coupe911et bien c'est ca,impecable sauf que la ou ta les deux tiges moi c'est filleté afin de recevoir un boulons diametre 6,reste juste a savoir comment le monter
si c'est fileté ; c'est pour recevoir un écrou
pour mettre un boulon c'est juste un trou dans lequel on place une vis et on place un écrou de l'autre coté
et pour mettre juste une vis il faut un trou taraudé
bon alors dans tout cela tu a quoi ????
parceque tu ne peu pas mettre une vis sur une tige filetée
