| benton | le 06/05/2014 à 09:31 Bonjour à tousjuste une petite question concernant les pontets de fixation vu que je remplace les deux bas de caisse je n'ai plus ces pontets et j'ai cru voir sur un site qu'il existe en substitution des entretoises teflon alors est ce vrai ou faut il que je fabrique des pontets ? |
| alex SC | le 06/05/2014 à 11:34 salut,les entretoises existent d'origine. Donc les pontets sont nécessaires, à moins d'avoir de plus grande entretoises et aller se fixer sur la caisse |
| benton | le 06/05/2014 à 12:20 Donc les entretoises viennent sur les pontets ? |
| alex SC | le 06/05/2014 à 14:49 oui 5,5 mm d'un coté et 11 mm de l'autre je crois |
| benton | le 06/05/2014 à 15:04 Mais pour les dimensions des pontets, ils sont tous identiques ?Il faut que je presente le bas de caisse aligné avec le bas de caisse exterieur et je marque la position des pontets. Si tu as des conseils. |
| rs2 | le 06/05/2014 à 16:49 les pontets sont identiques |
| BertoSpid | |
| rs2 | le 06/05/2014 à 16:59 les morceaux de ferraille ou tu visses les brides des tubes d huile |
| benton | le 06/05/2014 à 18:43 Est ce que quelqu'un a les dimensions à peu près de ces pontets.Sinon le bas de caisse doit être à fleur et dans l'alignement du bas de caisse extérieur ? en tout cas merci pour ces infos déjà |
| rs2 | le 06/05/2014 à 20:00 je peut mesuré demain |
| benton | le 06/05/2014 à 20:52 ce serait cool merci.Je vais mettre des photos des ajustements de porte vous me direz ce que vous en pensez. |
| moh33 | le 06/05/2014 à 21:59 Bonsoir "benton"les dimensions des pontets(au nombre de 3, côté passager): 7,5cms en longueur. 2,4cms en largeur. Quant à l'alignement du bas de caisse amovible, le fixer avec ses vis cruciforme dans les trous existant sur bas de caisse fixe, ce qui te donnera sa position, puis le fixer à sa base de cette façon: vis à tête 6 pans suivie d'une rondelle métal, du pontet, et en dernier la rondelle plastique blanche de la bonne épaisseur correspondant au côté passager. Prends le temps de me décoder..ça devrait aller. Bonne soirée. P.S.Fais attention à la taille des vis 6 pans et rondelles blanches:grosses rondelles blanches avec grandes vis pour le côté droit (je crois??)avec les pontets. Les autres petites rondelles blanches avec les vis 6 pans plus petites vont du côté gauche qui lui n'a pas de pontets. Message édité le 06/05/2014 |
| benton | le 06/05/2014 à 22:44 ça me parait énorme 7.5 cms on parle bien des petits supports en u ou se fixe le bas de caisse amovible en partie inférieure. |
| iiXii | le 06/05/2014 à 22:50 Je retrouve pas de photo mais ils ne font pas 7,5 cm, plutot dans les 3 cm |
| moh33 | le 06/05/2014 à 22:56 Re,oui, je viens de percuter..tu sembles parler de fixations (pontet dirons nous)qui sont normalement soudés sur le début plancher, et dans lesquels on visse le double collier dont je t'ai donné les dimensions. Dans ce cas tu as raison les côtes sont tout autre. J'étais loin de penser que tu n'avais plus ces pontets qui sont soudés. Après quelques contorsions sous la voiture, je reviens avec les dimensions suivantes: 2,3cms/1,5 cm/2,3cms et 1,5cm pour la largeur. Déployée cette bandelette de tôle fait: 6,1cms x 1,5cm. j'espère que c'est ce que tu cherchais. Message édité le 06/05/2014 |
| iiXii | le 06/05/2014 à 22:57 ok je pense qu'il parle du pontet de fixation de bas de caisse mais pas des attaches qui vont dessusMessage édité le 06/05/2014 |
| benton | le 07/05/2014 à 06:50 Oui c'est ça mais c'est vrai que par la suite il faudra que je penseà la fixation des tubes d'huile mais ça je pense que je pourrai le faire après les bas de caisse. |
| BertoSpid | le 07/05/2014 à 11:40 photos, photos !!!! |
| benton | le 07/05/2014 à 15:08 En tout cas mercije pense que j'ai les infos . Desolé pour les contorsions que j'ai pu causer. Le double collier qui tient les tubes d'huile se fixe t-il sur un pontet qui sert à la fixation du bas de caisse de finition ? |
| BertoSpid | le 07/05/2014 à 16:14 PHOTOS , PHOTOS !!!! |
