| macgyver60 | le 06/05/2014 à 18:42 Salut les dingues de mécaVoila après un bon nettoyage de ma boite celle ci c'est mise à fuir au niveau des tulipes de sortie de boite. Après dépose de celle ci je vois que les joints spy sont comme neuf , pas de craquelures toute leur souplesse et tout et tout ,mais les plans d'appuis des joints sur les tulipes sont marqués . Pensez vous qu'il est possible de les recharger puis passer au tour pour les démarrer ? Pas de risque rupture après réparation ? Merci pour vos réponse averties Message édité le 06/05/2014 |
| grand | le 06/05/2014 à 19:29 il faut régler les joints spy a l intérieur il y a un petit ressort il faut en couper un tout petit morceau comme ça la lèvres porteras de nouveau sur la tulipes |
| macgyver60 | |
| Plumplum911 | le 06/05/2014 à 23:11 Ouh là mon pauv' Mac, c'est vrai que le joint spi HS aurait été une meilleure nouvelle ! Honnêtement, je dirais que tu peux faire recharger et réusiner si tu connais un bon usineur qui arrive à te refaire au bon diamètre et bonne rugosité. Joint spi neuf et roule ma poule. Y'a pas d'effort sur cette partie, c'est simplement une partie pour assurer l'étanchéité. Mais dis donc, tu vas pas tarder à ouvrir ta BV tant que tu en es là .A+ |
| macgyver60 | le 07/05/2014 à 00:38 Salut plumplum je connais quelqu'un qui peu me donner un coup de main pour refaire ca si pas de risque de recharger dessus .Ve qui est terrible dans ces aventures de remise en état de voiture c'est que l'on sait quand on y rentre mais jamais quand on y sort |
| marc-w | |
| macgyver60 | le 07/05/2014 à 09:34 Merci marc-wla solution du manchon n'est pas bête du tout et je ne la connaissait pas , j'y regarde |
| iiXii | le 07/05/2014 à 10:09 Whaou c'est top l'idée du manchon et c'est fait pour ça en plus sur la vidéo SKF c'est bien expliqué |
| juncal1 | le 07/05/2014 à 10:11 hello Mac.j'ai comme l'impression que tes fleurs sont en fonte!! si c'est le cas , oublies ta solution. le manchon me semble plus approprié. |
| macgyver60 | le 07/05/2014 à 11:35 Merci juncal1 c'est ce qu'il me semblait, mais je n'en étais pas sur Donc dans le doute ce sera les bagues |
| BertoSpid | le 07/05/2014 à 11:36 super, ce manchon !!Merci Marc pour l'astuce |
| noir mat | le 07/05/2014 à 12:12 Ha oui merci Marc ! une excellente solution ! |
| macgyver60 | le 07/05/2014 à 16:26 Dixit marc-wregarde en SKF s il existe dans ta dimention !! bon encore merci marc-w pour vous tenir au courant de cette affaire ces manchons existent bien dans la taille de nos tulipe de boite (g50) de poil , j'ai trouver deux fournisseurs sur la région parisienne , j'attends leurs proposition je vous tiens au jus |
| grand | le 07/05/2014 à 19:19 en effet la les fleurs son fanées !!!!!! |
| rs2 | le 07/05/2014 à 19:21 met des tournesols |
| FV911 | le 07/05/2014 à 19:45 Il peut nous mettre une photo de la pièce complète l’écureuil |
| macgyver60 | |
| Plumplum911 | le 09/05/2014 à 10:13 En effet, solution "speedy sleeve" de SKF est très intéressante, je ne connaissais pas.Merci Marc ! |
| macgyver60 | le 09/05/2014 à 10:19 oui Marc nous a apporté la bonne solutionMerci Marc |
