| Fabrice1911 | le 07/05/2014 à 19:47 Bonsoir, j'aurai dans l'idée de conserver mes téléphones sur ma 911, mais un détail me chagrine... Le vide au niveau de mes ailes AR ! J'ai pensé monter des élargisseurs de voie mais là plusieurs questions se pose à moi ! Quelle dimension pour obtenir un remplissage correct, j'ai lu sur un autre post qu'il fallait monter des cales de 21mm est-ce exact ? Double ou simple boulonnage ? Quid de la géométrie (à refaire faire ou non) ? Risques éventuels (roulements de roue...) pas vis à vis de l'assurance car la je sais déjà que vu la modification c'est "mort" Merci à vous !! |
| macgyver60 | le 07/05/2014 à 20:04 salut Fabrice pour savoir quelle épaisseur mettre il te suffit de mesurer le vide a combler entre ta roue et ton aile mais fait attention de ne pas aller trop loin laisse un peu de marge pour quand tes amortisseur sont comprimé |
| ze frog | le 07/05/2014 à 20:22 SalutTout dépend des largeurs et déport des jantes que tu as, ainsi que des raglages de géométrie de ton véhicule !!! Pour ma part, j'ai des téléphone pour la monte hiver et j'ai mis des cales en 31mm à l'arrière (c'est le minimum pour du double-boulonnage) et ça passe pile poil. Comme l'a écrit l'écureuil, le mieux est de regarder sur ton auto combien de cm tu as, et de faire en fonction ! Oliver |
| Fabrice1911 | le 07/05/2014 à 22:19 Ok bon ben je vais mesurer tout sa au niveau des jantes se sont les téléphones d'origine... Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs déports ?? Pour le double boulonnage pourquoi la côte mini est de 31mm ? (Question bête ) Pour ce qui est de la géométrie vous l'avez fait contrôler après montage ou pas ? |
| patrice68 | le 07/05/2014 à 22:51 On peut mettre moins en double boulonnage, à condition que les jantes soient creusées entre les trous pour laisser passe les goujons qui dépassent de la cale |
| tabougris En ligne | le 07/05/2014 à 22:59 Perso en 26 ça passait pas mais en 30 pas de probleme |
| Fabrice1911 | le 08/05/2014 à 00:29 Merci pour l'explication du double boulonnage !! Une idée par contre de ce qui se passe au niveau de la géo ? |
| tabougris En ligne | le 08/05/2014 à 19:25 A l arrière rien a modifier |
| ea | le 08/05/2014 à 19:37 Et à l'avant ? |
| castor | le 08/05/2014 à 19:46 j'avais des élargisseurs avant et arrière, je les ai enlevé, et pas eu besoin de toucher à la géo |
| Fabrice1911 | le 08/05/2014 à 22:20 Ok merci les gars ! |
