| fanof911 | le 09/05/2014 à 12:31 Hello la foule en délireJe ne retrouve plus ce sujet où lolocarera me semble-t-il collait un schéma de nos joints de PB. Une coupe montrant comment c'était foutu. Merci Fanof |
| JeanBernard | le 09/05/2014 à 13:31 Après les vapeurs de K-jet tu te mets aux joints |
| verte.gre | le 09/05/2014 à 23:41 un petit bédo c est pas mal ça réveille les sens |
| sebastien911 | le 10/05/2014 à 08:59 C'est pas autorisé le cannabis |
| fanof911 | le 10/05/2014 à 09:06 Binde eud nains Sérieux, je recherche la coupe du joint PB J'arrive pas à remettre la main dessus Merci |
| FV911 | le 10/05/2014 à 09:07 J'ai pas trouvé non plus |
| steve-movi | le 12/05/2014 à 16:09 J'ai le post en favoris chez moi si j'y re-pense ce soir je le mettrai |
| yannou28 | |
| fanof911 | le 12/05/2014 à 22:59 Merci yannou |
| yannou28 | le 12/05/2014 à 23:08 tu veux faire quoi avec cela!! changé ton pb toi meme |
| fanof911 | le 12/05/2014 à 23:11 NonJe voulais revoir comment c'est foutu car, j'ai de nouveau une infiltration dans un des coins de baie |
| rs2 | le 12/05/2014 à 23:15 regarde que le jonc soit bien au fond j ai eu le cas la semaine dernière ,le jonc levé de 2mm en bas coté pax =fuite |
| fanof911 | le 12/05/2014 à 23:26 C'est exactement ce que j'ai Et d'après le schéma, ça peut entrainer le passage dela flotte. Donc, va falloir que je sorte tout le bordel pour le remettre... |
| rs2 | le 12/05/2014 à 23:34 oui ,car quand le jonc sort ,il déverrouille le joint |
| yannou28 | le 12/05/2014 à 23:35 ok! bah souvent oui! c'est le cas!!! mais aussi souvant quand les joint ont eté changé et pas les joint!!! car tres souvent (il sont tordu au demontage!)et dur de remettre les vieux!! il faut mieux remettre de neuf(et oui,je sais sais chere!!! mais pas trop le choix!!!) good luck ! |
| steve-movi | le 13/05/2014 à 00:20 J'arrive trop tard ^^ |
