| bigbadaboum | le 09/05/2014 à 19:14 Bonjour à tous, Et oui!! Toujours présent sur le forum mais de façon discrète..... J'ai besoin de vos lumières!! Ma petite grenouille fait des ratés à l'accélération de temps à autre. J'ai changé la tête et le doigt d'allumage, mais ce n'est pas ça..... Comment puis-je tester le faisceau d'allumage puis le dme et enfin le relai pmh afin de trouver Charlie! Enfin la pièce défaillante! D'après mes recherches, ce sont les causes les plus possibles. Merci d'avance et bonne route à tous! |
| FV911 | le 09/05/2014 à 20:13 yo, tu as pensé au débitmètre |
| bigbadaboum | le 09/05/2014 à 23:47 Et non.... pas pensé à celui là??? |
| ced911 | le 09/05/2014 à 23:50 Pour le faisceau d'allumage, regarde le moteur dans le noir complet. Si tu vois des étincelles, ce sera déjà un indicateur. |
| tabougris | le 10/05/2014 à 06:53 Et ton co sur le Ct est à combien? |
| 4g14 | le 10/05/2014 à 08:42 Salut,Même conseil que CED9111 . Vérifie donc dans le noir moteur tournant que ton faisceau ne fait pas guirlande de Noël Eric |
| Steveke71 | le 10/05/2014 à 08:50 Bonjour,peut-être le filtre à essence encrassé |
| FV911 | le 10/05/2014 à 09:00 Et les deux capteurs du volant moteur aussi Ta pression d'essence (pas la 1664) il faut un écrou fileté au pas de M12 X 150 pour contrôler avec un mano au bout de la rampe coté gauche des injecteurs p'tain j'suis presque aussi bon que le Fanof avec les SC |
| krateu | |
| bigbadaboum | le 10/05/2014 à 12:23 Merci pour les conseils, je vais me plonger dans le noir! voir si ça brille!Pour le CO, pas de soucis, c'est tout bon, pour le filtre, il est hyper récent, c'est tout bon aussi, je me lance dans la lecture des 2 pages du lien. On va vite mettre la main sur la pièce défaillante!! |
| FV911 | le 10/05/2014 à 13:24 Pour info, je viens de qualifier que c bien le debitmetre qui me fou des accouts, j'ai regle d'ta l'heure le Co chez mon controleur technique, du debitmetre que j'ai en pret, tout et redevenu normal |
| bigbadaboum | le 16/05/2014 à 22:44 Salut Messieurs! Petite update, j'ai cherché dans le noir.... mais rien.... Ma révision annuelle étant programmé, j'ai déposé la belle chez le pro, j'espère qu'il trouvera l'erreur. A l'ecoute de mon récit, il m'a dit: c'est rien, tu ne roules pas assez, c'est tout |
| chris_25310 | le 17/05/2014 à 05:03 Oui ben moi aussi a l'époque j'ai cherche dans le noir et rien Parfois la panne est plus vicelarde'... Le multimètre est ton ami Mesure la continuité entre le départ cotè bobine et l'antiparasite. Pour mon cas c'était cela, les connections complètement pourries et même symptômes |
