| fred 3.2 | le 10/05/2014 à 09:26 bonjour à tousqu'elle est au juste la difference entre ces deux support de levier de vitesse? et est ce une différence de boite ou juste de support ? le remplacement du second par le premier est'il possible ? merci |
| le Hardi | le 10/05/2014 à 09:32 c'est pas G50 VS 915 ? |
| cdrik915 | le 10/05/2014 à 11:38 Si. |
| fred 3.2 | le 10/05/2014 à 12:57 alors le changement du support implique t'il un changement de la boite? ou peut'on juste faire une mofid du sélecteur |
| cdrik915 | le 10/05/2014 à 13:01 Personne a ma connaissance n'a jamais eu l'idée de faire cela.Dans quel but ??? Si tu souhaites ameliorer le passage des rapports , tu as Rennshift qui propose un ensemble complet avec embase. Ou Wevo mais dans ce cas , tu reprends ton embase d'origine. |
| FV911 | le 10/05/2014 à 13:17 Epicetou |
| fred 3.2 | le 10/05/2014 à 18:59 Dixit cdrik915Personne a ma connaissance n'a jamais eu l'idée de faire cela. J'ai levé ma console centrale et comme je voudrai laisser le mécanisme apparent, je préfère celui de 915 |
| cdrik915 | le 10/05/2014 à 19:01 Bé alors falloir te faire au G50. |
| marc-w | le 10/05/2014 à 19:01 +1 |
| fred 3.2 | le 10/05/2014 à 19:06 C'est ce que je vais faire alors |
| le Hardi | le 10/05/2014 à 22:13 915 power |
