| tanjust | le 10/05/2014 à 18:43 bonjour les porschistes ! toujours en déprimes après ma 911 sc 3.0 de 1983 aujourd'hui remontage de WUR ! bien sure , j'ai du la dérègler au niveaux des vis "aireet richesse" ! j'essaie de l'ajuster au mieux ! puis un coup fumé blanche et début de refoulement bâche a huile qui aurait un avis ? |
| FV911 | le 10/05/2014 à 18:53 Fanof |
| krateu | le 10/05/2014 à 18:54 Chimay bouchon bleu |
| tanjust | le 10/05/2014 à 19:06 je n'ai pas tout compris !vous pouvez m'expliquer ! Message édité le 10/05/2014 |
| fanof911 | le 10/05/2014 à 19:16 Qu'entends tu par refoulement bache à huile ? |
| tanjust | le 10/05/2014 à 19:21 j'ouvre le bouchon est elle a tendance a refouler un peut huile ... et elle fume blanc elle a fait un coup !!!!!!!! |
| fanof911 | le 10/05/2014 à 19:23 Es-tu sûr de ton niveau d'huile ? |
| tanjust | le 10/05/2014 à 19:25 oui |
| cdrik915 | le 10/05/2014 à 20:42 Et comment le Mossieur a verifié son niveau siouplait ??? |
| fanof911 | le 10/05/2014 à 21:19 Je ne comprends pas ce qu'il t'arrive.Peux-tu êter un peu plus clair ? Vu le temps actuel, il est normal qu'il y ait dela condensation au démarrage. Je ne vois pas ce que tu veux dire par refoulement d'huile. Comment peux-tu dire que tu as déréglé l WUR/richesse ? |
| tanjust | le 10/05/2014 à 22:05 après avoir fait ma vidange ! 12 l d'huile plus tard et même pas 800 kms au compteur et tous sa après vérifié moteur chaud ma jauge a huile !tout ca sans fuite Message édité le 10/05/2014 |
| cdrik915 | le 10/05/2014 à 22:14 Moteur chaud , tournant et sur le plat bien sur ??? Et 12 litres ca me parait beaucoup. Message édité le 10/05/2014 |
| NK1964 | le 10/05/2014 à 22:16 Sur ma SC, le manuel précise bien de verser 10 litres d'huile neuve (et pas 12 litres !) après avoir vidangé l'huile usagée. De démarrer, rouler pour monter à température d'usage normal, puis ensuite et seulement ensuite de s'arrêter sur sol plan pour tirer la jauge, lire le niveau et faire l'appoint. De sorte que (corrigez-moi si je me trompe, hein), on ne verse jamais d'emblée 12 litres. |
| JeanBernard | le 10/05/2014 à 22:20 2 litres de trop... |
| cdrik915 | le 10/05/2014 à 22:21 Un rien. |
| tanjust | le 10/05/2014 à 22:23 vidange faite après avoir montée ma ligne inox racing et par obligation modifie mes canalisation d'huile !et pour finir avoir changer toutes mes canalisations d'huile avec flexibles jusqu'au radiateur !!! super ! non ! |
| fanof911 | le 10/05/2014 à 22:37 OuaipMais n'empêche, je ne comprend toujours pas |
| NK1964 | le 10/05/2014 à 22:37 Laisserais-tu entendre par là que le remplacement de ces canalisations t'aura permis d'extraire davantage d'huile que les +/- 10 litres usuels ? |
| tanjust | le 10/05/2014 à 22:43 sur notice utilisation, il m'indique capacité total d'huile dans système env 13 L. |
| NK1964 | le 10/05/2014 à 22:52 Sur la notice de la 3.0 SC, ils donnent "12 litres environ".Néanmoins, la procédure de vidange précise qu'il faut verser 10 litres d'huile neuve. Que dit la procédure de vidange, dans ton manuel de bord ? |
