| Laurentg | le 10/05/2014 à 21:14 Dites moi je compte remplacer mes joints de cache culbu lors de la prochaine vidange et en profiter pour faire le jeu soupape mais j'ai une question pour le remontage et la remise en place des joints de cache culbu, vous les remonteriez avec ou sans patte à joint ?Merci |
| chris_25310 | le 10/05/2014 à 21:17 Sans bien sur !!! |
| NK1964 | le 10/05/2014 à 21:24 Les manuels sont formels : aucune pâte à joint n'est nécessaire. Le joint fait étanchéité par écrasement. D'où le besoin impératif de le remplacer à chaque ouverture. |
| JeanBernard | |
| Laurentg | le 10/05/2014 à 21:40 Super ce dessin, les couleurs sont extra ! |
| kaeru | le 10/05/2014 à 22:04 bonjour,sur des joints en silicone vous mettez le même couple de serrage |
| NK1964 | le 10/05/2014 à 22:12 Kaeru : ta tirade est-elle sous la forme affirmative ou bien interrogative ? |
| marc-w | le 10/05/2014 à 22:18 huiler légèrement les joints au montagemais pas daccord avec le dessin de serrage il faut débuter en croix par le centre pour que le jiont puisse s étirer vers l extérieur . 5 6 7 8 puis 1 2 3 4 sur le dessin |
| Rv 930 | le 10/05/2014 à 22:30 Fais les rectifier surtout si ce ne sont pas les renforcés. |
| Laurentg | le 10/05/2014 à 22:30 Dernière question vous remontez avec des écrous neufs ou on peut réutiliser les écrous déjà en place ? |
| kaeru | le 10/05/2014 à 22:30 Avec la bonne ponctuation c'est mieux. oui c'est une question . met-on le même couple desrrage sur des joints silicones ? |
| JeanBernard | le 10/05/2014 à 22:32 Neufs, pas la peine de les prendre chez buser and Co, des nylstop t'en trouvera à vendre au kilo dans les magasins de bricolage pour pas cher. |
| Laurentg | le 10/05/2014 à 22:38 Ok jean et c'est quoi la dim. pour les écrous ? |
| Plumplum911 | le 10/05/2014 à 22:47 C'est des M8 nylstop |
| rs2 | le 11/05/2014 à 02:03 seul problème,le serrage en croix part de l intérieur vers l extérieur ,comme celui en en escargot d ailleurs |
| chris_25310 | le 11/05/2014 à 08:28 Un bon serrage:Positionner le cache culbuteur Positionner toutes les vis a la main ( 2 ou 3 tours) Mettre en appui le cache culbuteur avec la méthode en croix Serrage méthode en croix aux prescriptions constructeur Voila Message édité le 11/05/2014 |
| mali | le 11/05/2014 à 10:08 Dixit Rv 930Fais les rectifier surtout si ce ne sont pas les renforcés. Bonjour. En vous lisant je découvre qu'il existe des cache culbuteur "renforcé" . Avez vous la référence car si cela pouvait empêcher l" huile de brûler sur mes échangeurs je suis preneur...plutot que de les rectifier, il est probablement plus intéressant de les remplacer, non? |
| Plumplum911 | le 11/05/2014 à 10:11 Dixit marc-whuiler légèrement les joints au montage +1 |
| chris_25310 | le 11/05/2014 à 10:16 Dixit maliDixit Rv 930Fais les rectifier surtout si ce ne sont pas les renforcés. Souvent ce n'est qu'une question de serrage... J'ai eu le cas d'un cahe culbu fuyard, il s'agissait simplement d'un serrage "alleatoire" Serré correctement il n'a jamais fuit pas + que les autres d'ailleurs! |
| castor | le 11/05/2014 à 10:57 pour les joints de cache culbu prends les en CP, ils sont plus épais que ceux des indépendants |
