Valeur de C0 à chaud 930 1985
le 14/05/2014 à 21:52
Je cherche à connaitre la valeur théorique de C0 à chaud sur 930 de 1985.
Merci
le 14/05/2014 à 22:16
Aucune idée.
Je ne connais que celui du 3.3 des 964 soit 1 de Co + - 0.2% à un ralenti de 1000 trm. (tiré du Bentley)
le 14/05/2014 à 22:29
1,5 à 2,5 % de CO, sans adjonction d'air...
PC
le 14/05/2014 à 22:40
Pourquoi une valeur minimale pour le CO ?
le 14/05/2014 à 23:20
Parce que le co est un reflet du réglage de la richesse
Et que sur un moteur surtout turbocompressé il ne faut pas être trop pauvre sinon la température dans la chambre de combustion devient trop élevée et le risque est alors de griller un piston
Et trop riche Ben t'as un rendement de merde et tu consommes plus...
Message édité le 15/05/2014
le 14/05/2014 à 23:21
Dixit fildemass1,5 à 2,5 % de CO, sans adjonction d'air...
PC
Merci Philippe
Merci aux autres également
J'ai une 930 qui a quelques acoups à bas régimes et je pense que c'est cette valeur de CO qui est dans les choux
le 14/05/2014 à 23:22
Ok merci.
le 15/05/2014 à 10:26
Adjonction d'air ? C'est à dire ?
le 15/05/2014 à 10:42
c'est à dire pompe à air débranchée pour les modèles qui en sont encore pourvus
le 15/05/2014 à 11:00
Merci tikine
je suppose pour l'année 1983 c'est la même valeur ?
le 15/05/2014 à 11:34
Je dirais que oui
globalement sur nos charettes il faut etre entre 1.5 et 2.5
je crois que les CT tolerent jusqu'à 4 mais c'est trop
faudrait quand même qu'un gars "qui sait" confirme
le 15/05/2014 à 17:16
alors les turbaliste
le 15/05/2014 à 18:14
salut,
voilà le tableau tiré du manuel d'atelier
le 15/05/2014 à 18:18
whaou super, tu aurais pas le même tableau pour les moteurs des pauvres "non turbo"
le 15/05/2014 à 18:38
j'ai pas les autres modèles,
mais ça doit ce trouver.
le 15/05/2014 à 18:51
1.5 à 2.5 pour moteur 930/20 3.2 atmo quoi
le 15/05/2014 à 18:52
Merci flash , je vais regarder ça des que je reçois mon gastester
le 16/05/2014 à 08:22
Butzi,
J'ai effectué le réglage chez porsche sur ma 930 de 1984 ( moteur 930/66) . il est de 2 à 950tr/min je n'ai plus de pompe à air.
le 20/05/2014 à 23:44
Dixit FV9111.5 à 2.5 pour moteur 930/20 3.2 atmo quoi
Non, un 3.2l c'est de 0.5 à 1.5 (non catalysé).
PC
le 21/05/2014 à 08:00
Dixit stewartMerci flash , je vais regarder ça des que je reçois mon gastester
J'ai refais celui de ma 24 ce week end avec le gastester
attention les valeurs sont très dépendantes du régime moteur don il te faudra re-régler le ralenti à chaque fois si tu veux que ta mesure soit bonne
