| juncal1 | le 16/05/2014 à 18:28 j'ai une petite fuite au cylindre N°6j'ai de suite pensé à un goujon de cassé...mais non il sont tous là la fuite n'est pas très importante mais bien réelle. ma consommation d'huile est pratiquement nul sur autoroute par contre en ville je passe à 1L au mille. Je précise également que la bougie de ce cylindre est légèrement grasse. merci de vos avis ![]() |
| Marco911914 | le 16/05/2014 à 18:33 Je ne jugerai pas la photo ...... mais quoiqu'il en soit, 1l au 1000 ne me parait pas excessif !!Année de ta grenouille ? |
| krateu | le 16/05/2014 à 18:34 10 pages au moins |
| cdrik915 | le 16/05/2014 à 18:42 Joint de queue de soupapinette qui commence a faiblir je dirai , plus qu'une fuite au cylindre..Tu fumes en deceleration apres une grosse accel' ??? Message édité le 16/05/2014 |
| aubelix 14 | le 16/05/2014 à 18:48 Zen ..........nettoie et observe ce qui se passe ......pour moi ,ca ,c'est pas une fuite ,c'est tout au plus un suintement lent ........ |
| juncal1 | le 16/05/2014 à 19:04 Dixit cdrik915 je pense également au joint de queue de soupape non..elle ne fume pas lors des décélérations. |
| rs2 | le 16/05/2014 à 19:13 t aurai pas une fuite à la sonde d alarme? |
| JeanBernard | le 16/05/2014 à 19:32 Pas con ça RS2.Ça fuit, ça coule et avec le mouvement et l'air de la soufflante ça asperge à cet endroit. |
| juncal1 | le 16/05/2014 à 19:37 Dixit rs2t aurai pas une fuite à la sonde d alarme? il y a trois ans , j'ai eu une fuite à la sonde de pression d'huile , ça coulais le long du radiateur.. je vais contrôler tout de même |
| krateu | le 16/05/2014 à 19:38 Dixit cdrik915Joint qui commence a faiblir je dirai , t'en sort pas ma couille |
| gege targa | le 16/05/2014 à 20:02 Tu veux mon avis ??Bin, franchement : Je n'en sais rien. |
| macgyver60 | le 16/05/2014 à 20:22 bon je vais donner mon avisune fuite dans le bas des cylindres si tu peux vérifier le couple de serrage des écrous de culasse je pense que tu sera fixé quand j'ai démonter mon moulin j'avais la même chose et j'ai trouver que le serrage laissait à désirer |
| philippe42 | le 16/05/2014 à 20:46 fuite d'un axe de culbu ? |
| juncal1 | le 16/05/2014 à 20:56 fuite sur un axe de culbu !!!! tu peux développer stp |
| rs2 | le 16/05/2014 à 21:00 si un de des axe n est plus bien centré l huile passe sur le bord et retombe sur le puit de bougie et passe ensuite le long des ailette au moins pour en haut tu peut sentir si gras par les trou de bougie dans le cache culbu |
| yannou28 | le 16/05/2014 à 21:01 Dixit juncal1Help...vos avis svp mon avis c'est que tu vas deja devoir descendre de ton cheval pour nettoyé cette huile |
| speedster 31 | le 16/05/2014 à 21:19 Boudu je comprends rien |
| rs2 | le 16/05/2014 à 21:20 dsl j ai pas de photo |
| Plumplum911 | le 16/05/2014 à 22:04 Moi je dirais:- Fuite par le manocontact pression huile Et/ou - Fuite radiateur huile Et/ ou - Fuite par un axe culbuteur Et/ ou - Fuite par l'interface culasse/cylindre + joint d'embase |
| juncal1 | le 16/05/2014 à 22:05 Dixit rs2si un de des axe n est plus bien centré l huile passe sur le bord et retombe sur le puit de bougie et passe ensuite le long des ailette au moins pour en haut tu peut sentir si gras par les trou de bougie dans le cache culbu desolé Gil..je pige pas tout !!! |
