| filou 18 | le 20/05/2014 à 06:15 Bonjour à tous,Mon compte tours a tendance à jouer du yoyo ou couper complètement malgré un ronronnement normal du moteur.La question est: Qui fait quoi? Hormis un éventuel faux contact dans le faisceau d'alimentation au compte tours,es-ce le boitier d'allumage qui pourrait envoyer de mauvaises infos? PS. J'ai eu semble t-il coupure totale d'allumage temporaire,le moteur démarre difficilement et coupe après déflagration à l'échappement.Après l'avoir laissé refroidir,il est reparti normalement. Quelqu'un a t-il eu ce problème Merci pour vos réponses |
| filou 18 | le 21/05/2014 à 11:41 Rebonjour a tous,personne n'a info pour mon soucis compte tours ou je suis rejeté du cercle? |
| rs2 | le 21/05/2014 à 11:54 bhkz à faire controlé |
| Dadou RunRun | le 21/05/2014 à 12:01 Information du compte tours provient du BHKZ 3 broches sur 2.7.Vérifie la propreté des connections |
| filou 18 | le 21/05/2014 à 18:32 Merci pour vos reponses, j'ai démonté le boitier j'ai trouvé un fil ui passe a proximité d'une connexion de l'une des 2 diodes, le fil est dénudé juste à cet endroit sans pourtant y toucher.Peut etre un point d'arc se fait a cet endroit.J'ai isolé le fil a la gaine thermique et l'ai éloigné de la connexion.Sinon, qui est capable de controler le bhkz? Un dieseliste spécialisé dans l'injection.? (qui d'ailleurs vent du materiel specifique pour controler les pressions pour les kjets si cela interesse quelqu'un |
